Краны отопления и шторы
nkh
Re: Краны отопления и шторы
Сообщение nkh » Чт сен 01, 2016 8:24 pm
Класс, осталось самое интересное, как все это привязать и управлять из МД
nkh
Сообщение nkh » Пт сен 09, 2016 5:22 am
immortal писал(а):опыт регулирования 4 года,
сначала офис: МД на линукс на ПиСи + 1-wire датчики + китайская плата реле.
В офисе проще, знаешь когда никого нет.
Потом в домах, тоже самое только МД на кубиебоард 2 http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/447
Сейчас делаю квартиру, отчет будет на днях.
Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
не поделитесь инфой?
immortal
Сообщение immortal » Вс окт 23, 2016 4:29 pm
вот проект который делал 3-4 года назад, там в качестве реле используется китайский блок ,управляется по http, в принципе ничем не отличается от управления ESP.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
serghei (Вс окт 23, 2016 5:16 pm)
Сообщение serghei » Вс окт 23, 2016 5:15 pm
Ну это реально круто, обжать даллас в RJ12 !!! В жизни бы не догадался! Всю голову сломал как сделать красиво и дешево. И контакт надежный??
immortal
Сообщение immortal » Вс окт 23, 2016 6:36 pm
вот написал подробную настройку http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/605
lanket (Вс окт 23, 2016 8:34 pm)
immortal
Сообщение immortal » Вс окт 23, 2016 6:37 pm
serghei писал(а):Ну это реально круто, обжать даллас в RJ12 !!! В жизни бы не догадался! Всю голову сломал как сделать красиво и дешево. И контакт надежный??
в всех проектах практически так, сбоев не было, работает отлично, самый первый проект уже года 4 если не больше. Только DS9490R больно дорогой стал, вот думаю чем его заменить, есть ардуино нано, жду ethernet шилд к ней и буду испытывать.
на DS9490R длинна провода составляет порядка 80-и метров.
Ошибки примерно 5%, но у меня обработчик там работает, он не дает в свойства записывать температуру ошибочную (при ошибке температуру показывает 85 градусов)
в свойствах 1wire датчика температуры подключенного к DS9490R сценарий при изменении:
$temp12 = $params['temperature12']['VALUE'];
if ($temp12<>"" and $temp12<>0 and $temp12<>85 )
$temp12 = round($temp12,1);
sg("tempD5.temp", $temp12);
$temp12 = $params['temperature11']['VALUE'];
писал давно, свойство у меня по объектам были tempD5.temp
Сообщение serghei » Пн окт 24, 2016 2:53 pm
Простой кран вместо термо головки стоит 10 баксов https://ru.aliexpress.com/item/Thermal- ... 0.0.lQbmhj плюс два коллектора хотя бы по 4 выхода еще 50 долларов...... Кучеряво получается.Это не считая контроллера и реле с градусниками. Простой угловой кран без головки тоже 10 баксов. Вот только смущает время закрывания в 5 минут. Мне надо просто быстро закрыть воду при утечке. Видел в нете Аквасторож , но он мне недоступен...
immortal
Сообщение immortal » Пн окт 24, 2016 11:50 pm
Igo123 писал(а):Оцените это всё в какую сумму можна?
Если только отопление:
OrangePiPC - 1200 руб.
карта памяти 8 гигов - 350 руб.
датчики температуры 3 штуки по датчику в помещение - 80 руб. * 3 = 240 руб. подключены к esp 3 шт. за 130 руб.
2 гребенки с клапанами (фото завтра) вышло вроде 4500 руб.
труба металлопластик 100 метров, цену не помню.
батареи 3 штуки - по 5000 руб.
термический сервопривод - 3 шт по 800 руб.
провода 2*0,5 - 40 метров.
блок 8 реле - 300 руб.
esp которая управляет реле -130 руб + прошивка 100 руб (хотя реле можно подключить прямо к OrangePiPC)
ну ещё надо котел с автоматической пилетной горелкой, насос, расширитель
immortal
Сообщение immortal » Пн окт 24, 2016 11:53 pm
serghei писал(а):Простой кран вместо термо головки стоит 10 баксов https://ru.aliexpress.com/item/Thermal- ... 0.0.lQbmhj плюс два коллектора хотя бы по 4 выхода еще 50 долларов...... Кучеряво получается.Это не считая контроллера и реле с градусниками. Простой угловой кран без головки тоже 10 баксов. Вот только смущает время закрывания в 5 минут. Мне надо просто быстро закрыть воду при утечке. Видел в нете Аквасторож , но он мне недоступен...
у меня купленные в россии за 800 вроде рублей, скорость открытия/закрытия 3 минуты этого для отопления хватит, для воды с датчиком протечки естественно нет, они для этого не предназначены, там надо электромагнитный клапан вот типа такого https://ru.aliexpress.com/item/3-4/3224 ... 332046fd14 только на 220 вольт и соответственный диаметр, лень было искать
SergeyM
Сообщение SergeyM » Ср окт 26, 2016 10:36 pm
Кстати, если использовать rj45 получается красивее, т.к. ds полностью входит внутрь. У меня так все датчики сделаны, 2 года работают без проблем.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
За это сообщение автора SergeyM поблагодарил:
serghei (Чт окт 27, 2016 8:06 am)
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
