Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
У меня ваш образ скачивается с расширением .img.тхт почему то,я убрал тхт и накатил на флеш. После этого начинает стартовать и стопориться на kernel panic. Так и должно быть расширение при скачивании?
Вообще не понимаю, почему у Вас .txt. В дропбокс-папке лежит образ MajorDoMo-Jessie-RPi3.img примерно на 8 ГБ. Даже для пробы открыл хром, как инкогнито и по моей ссылке зашел в дропбокс. Нажал кнопку Скачать. Начал скачиваться файл MajorDoMo-Jessie-RPi3.img без txt. Может, он у Вас не докачался? Проверьте MD5. Совпадает?
Может проще на чистую установить или там тоже граблей хватает? Я тоже в линуксе не особо. Образов еще вагон, какой выбрать? Lite или полный? Инструкция вообще для RPi 2 и образа wheezy и они еще 32 битные, не знаю важно ли это в линукс. Ок. Проверю вечером. Скачивал из сафари под OSX. Попробую их хрома. Хотя весит примерно столько. Текстовой файл под 8 гиг.
Я скачивал Jessie Full. А потом по инструкции Установка на Linux установил все, как написано. Если не хватало прав запустить какую-то команду, то запускал ее уже с приставкой sudo (например, sudo mc). Если в инструкции нужно отредактировать какой-то файл, то старался сначала найти этот файл через MC. Так как бывали случаи, что либо файл немного не так назывался, либо лежал в другой папке (точно не помню этого факта, но что-то подобное было). После установки я еще прошелся по инструкции "Установка на чистый Raspberry Pi" и выполнял некоторые команды, которые отличались от Инструкции под Linux. Но еще раз повторяю, если выполнить секцию Оптимизация работы с SD-картой, то система накроется 100%. Нужно более продвинутого юзера найти, чтобы подправить эту важную часть.
100% Совпадение. Оптимизация работы с SD-картой это крах для систему.VooDooN писал(а):. Но еще раз повторяю, если выполнить секцию Оптимизация работы с SD-картой, то система накроется 100%. Нужно более продвинутого юзера найти, чтобы подправить эту важную часть.
Застрял на установке apachee. Нет этого у меня:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
Находим раздел
</Directory>
И меняем
AllowOverride None
на
AllowOverride All
Образ через хром качается без расширения тхт.
Скачает - попробую накатить еще раз.
Находим раздел
</Directory>
И меняем
AllowOverride None
на
AllowOverride All
Попробовал снова накатить образ. Не. Кернел паник опять.
По поводу <Directory>. У меня так же было. Я пошел по шагам дальше. Ничего тут не делал.
А по поводу образа... Вы же делаете это все под Виндой, используя программу Win32DiskImager? MD5 образа совпадает с тем, что я писал выше? Иначе результат не гарантирован.
Тоже так сделаю. Еще бы знать за что этот параметр отвечает.
Нет, ставлю под MAC OS, но тоже подобной программкой. Забыл посмотреть контрольную сумму, поздно уже было. Сегодня гляну.
WiFi еще поднять никак не могу. Может есть совет? Делал все по инструкции на оф.сайте.
VooDoon, спасибо, у меня все запустилось, сейчас пытаюсь настроить. Звук проигрывается типа "динь-дон" Алиса ничего не говорит. Интернет радио настроил но звука нет
пробовал погоду настроить с местного сайта, но пока не получилось
Никто не знает случайно как подключить вэб камеру?
