Решение молчанки работает
Отправлено с моего ZTE V970 через Tapatalk
Проблема с голосом.
ToteMeiSter
- sergejey
- Site Admin
Re: Проблема с голосом.
Сорри, накосячил немного. Исправил в общей ветке.
beavisgood
Подскажите почему Алиса (через яндекс) заикается, запинается, или как это правильно сказать... проглатывает окончания.
Не в каждом слове, но через слово точно.
Звук похож, как будто провод от динамика оторвался, и контачит плохо.
Инет радио и мп3 играет чисто.
Система стоит на Pen 2core DDR 2GB, Linux Debian.
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
У меня такое происходило только при bluetooth-подключении колонки к малине, через aux все в порядке. Грешил на полосу пропускания и низкую скорость соединения, адаптеры китайские со старым протоколом.
CONNECT
CONNECT
pavelt писал(а):Ошибку нашел. Необходимо исправить elseif на if в 74 строке файла lib/common.class.php (ошибка возникла из-за отключения комментами выбора гугла для синтеза речи)pavelt писал(а):При последнем обновлении (commit af132ff310c4de5ca089d1c13d6903752095cfcc) перестал отрабатывать голосовой модуль (у меня через яндекс) и перестали отсылаться письма от системы. Подозреваю падает скрипт и тянет за собой сценарий. Восстановить работоспособность системы получилось только восстановлением бекапа из панели управления. Еще кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Добрый день, подскажите как найти этот файл?
