Страница 2 из 2
Re: Раздел Подключение и настройка оборудования Arduino
Добавлено: Вс апр 19, 2015 8:27 pm
devoff
1. Можно вывести в меню управления, создать новый раздел и выбрать тип - Кнопка, сохранить и потом внизу добавить код -
if ($params['VALUE']) {
 getURL("http://192.168.0.120/command?9=ON",0);
} else {
 getURL("http://192.168.0.120/command?9=OFF",0);
Тогда на главной странице будет кнопка-переключатель.
2. Можно добавить код в метод объекта и включать\выключать реле по определенному параметру, например по изменение температуры.
То есть ли ты сохраняешь, например, показания датчика в TempSensor.OutSideTempData, нужно в блок Запускать метод при изменение, добавить - tempChange и рядом в настройках метода добавить код -
$OutSideTempData=getGlobal('TempSensor.OutSideTempData');
if ($OutSideTempData > 20) {
} else {
То есть, если температура больше 20 градусов, выключить реле, если меньше то включить.
Теперь при изменение данных будут запускаться этот скрипт.
Сергей, очень скрупулезно собирает всю информацию с форума, здесь есть много решений - http://smartliving.ru/Main/Library, я сам так же начинал, у меня нету знаний PHP или C++, но стал читать и стал хоть ка кто понимать что написано, но что то написать самому я пока не могу *(
Добавлено: Вс апр 19, 2015 9:04 pm
Anydy
Спасибо! завтра попробую! Я тоже не программист, спаять могу хоть ардуину ...))) а вот тут не врубаюсь пока что...
По результатам отпишусь!
И спасибо всем за эту систему, особенно Сергею!
