Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
Amarok
Re: Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
Сообщение Amarok »
Alien писал(а):Как на счет использования солнечной панели и ионистора для запитки устройства?
Можно подробнее?
Alien
Сообщение Alien »
Навскидку, это не самое дешевое и не совсем подходящее друг к другу, просто на скорую руку чтобы уловить смысл:
Ловим солнце на панель, которая через плату заряжает ионистор. Ну а ко всему этому подключена наша плата на ESP8266 и мониторит, к примеру, температуру, отсылая ее в Мажордомо по Wi-Fi.
Где-то так.
Ivan
Сообщение Ivan »
ESP8266 - штука хорошая. Но я не представляю в доме 40 таких устройств. И потом дальность этой антены не очень большая (А значит много роутеров). Единственный плюс это малая стоимость и процессор на борту (Я всё же хотел больше к NRF24 привязаться. Но у неё одна проблема, дополнительный проц или дорогая плата).
ESP8266 - ещё жрёт много при передаче. Нужно потестировать
Насчёт ионистора и батареи - я думал сделать себе такой девай для септика (когда то предлагал Сергей). Тем более 2 посылок в день там предостаточно, можно обойтись даже без ионистоа, передавать данные в пик солнца.
Хороший ионистор - не дешёвая штука.
В общем по прикидкам:
1. Если делать из готовых китайских компонентов но на плату для надёжности, готовое устройство с корпусом и аккумулятором будет стоить 12$
2. Если разводить всё самому для такой цены нужны объёмы, но зато будет устройство меньше
Всё хотел сделать ATMega чтобы было совместимо с Arduino и каждый мог допилить под себя. Но столкнулся с проблемой нехватки памяти для GateWay. Пока думаю что с этим делать. Наверно придётся применять WithNet
Ivan
Сообщение Ivan »
Перечитал кучу материалов по ESP8266
Штука классная но не для автономных датчиков.
Так что пока остаюсь на NRF24, по расчётам от аккумулятора 1000 mAh должно работать до 2 лет.
Честно говоря не верится, у меня с 4,07в до 4,02в - упало за 2 месяца при уличном использовании и отрицательных температурах
Позже выложу графики
Alien
Сообщение Alien »
Понял, спасибо.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Ivan, а не хотите в сторону nrf24le1 посмотреть в качестве датчика? Тот же l01, только уже с процессором. Тут вот раньше про это рассказывалось. И, кстати, почему вы не представляете несколько 8266 в доме?
Cubietrunck + Debian
Amarok
Сообщение Amarok »
Ivan писал(а):остаюсь на NRF24, по расчётам от аккумулятора 1000 mAh должно работать до 2 лет
А как к ней привинтить DHT22?
Alien
Сообщение Alien »
Я говорил что несколько далек от темы, только подбираюсь ;)
Мысль двигалась в том направлении, что 8266 будет меньше по размеру, чем rf с ардуинкой и потреблять будет меньше.
Про nrf24le1 не знал. Почитаю, возможно это и более приемлемо.
В идеале хотелось бы унификации. То есть одно устройство с общей программной оболочкой по связи, в котором в зависимости от использования можно будет перепрограммировать функции (датчик или исполнительное устройство).
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Да в принципе уже всё придумано: http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... a-nrf24le1
Я вот слепил себе беспроводных термометров уже. Только чуть модернизировал предложенный вариант. Отправляю температуру на сервер раз в минуту. Добился энергопотребления 30 мкА в режиме сна...
А 8266 - совсем не вариант для батарейного питания. Жрёт он много. Намного эффективнее avr + nrf24l01.
Ivan
Сообщение Ivan »
Насчёт размера http://forum.mysensors.org/uploads/uplo ... a04ea6.jpg
Насчёт потребления:
NRF24+ProMini во время передачи - 18мА , во сне 0.02-0.1мА (зависит от датчика), сон 8 сек (но можно после 2 тактов опять в сон уйти), что позволяет сделать датчик который просыпается раз в час. Время передачи 10-50мс
ESP8266 во время передачи 300мА, без передачи 30мА, во сне 0,05мА, сон 20 секунд, Время пересоединения 5 сек
То есть NRF24 от батарейки может работать очень долго. А вот ESP8266 от батарейки жить не будет
Применение nrf24le1 - лучше чем NRF24L01+ProMini - и по потреблению и по памяти. Но меньше народу смогут под неё что-то делать.
Вот и стаю перед выбором. Либо доступность к коду, и использование хорошей библиотеки mySensor
Либо делать все своё, тогда и меньше и лучше - но тогда свой протокол, и зацикливание на мои решения (Мне это не нравится, я за открытый софт и доступность)
