Можно подробнее?Alien писал(а):Как на счет использования солнечной панели и ионистора для запитки устройства?
Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
- Amarok
Re: Изготовлю RF24 / RC 315 / RC 433 Ethernet Gateway
Навскидку, это не самое дешевое и не совсем подходящее друг к другу, просто на скорую руку чтобы уловить смысл:
Ловим солнце на панель, которая через плату заряжает ионистор. Ну а ко всему этому подключена наша плата на ESP8266 и мониторит, к примеру, температуру, отсылая ее в Мажордомо по Wi-Fi.
Где-то так.
Где-то так.
ESP8266 - штука хорошая. Но я не представляю в доме 40 таких устройств. И потом дальность этой антены не очень большая (А значит много роутеров). Единственный плюс это малая стоимость и процессор на борту (Я всё же хотел больше к NRF24 привязаться. Но у неё одна проблема, дополнительный проц или дорогая плата).
ESP8266 - ещё жрёт много при передаче. Нужно потестировать
Насчёт ионистора и батареи - я думал сделать себе такой девай для септика (когда то предлагал Сергей). Тем более 2 посылок в день там предостаточно, можно обойтись даже без ионистоа, передавать данные в пик солнца.
Хороший ионистор - не дешёвая штука.
В общем по прикидкам:
1. Если делать из готовых китайских компонентов но на плату для надёжности, готовое устройство с корпусом и аккумулятором будет стоить 12$
2. Если разводить всё самому для такой цены нужны объёмы, но зато будет устройство меньше
Всё хотел сделать ATMega чтобы было совместимо с Arduino и каждый мог допилить под себя. Но столкнулся с проблемой нехватки памяти для GateWay. Пока думаю что с этим делать. Наверно придётся применять WithNet
Перечитал кучу материалов по ESP8266
Штука классная но не для автономных датчиков.
Так что пока остаюсь на NRF24, по расчётам от аккумулятора 1000 mAh должно работать до 2 лет.
Честно говоря не верится, у меня с 4,07в до 4,02в - упало за 2 месяца при уличном использовании и отрицательных температурах
Позже выложу графики
Понял, спасибо.
Ivan, а не хотите в сторону nrf24le1 посмотреть в качестве датчика? Тот же l01, только уже с процессором. Тут вот раньше про это рассказывалось. И, кстати, почему вы не представляете несколько 8266 в доме?
Cubietrunck + Debian
- Amarok
А как к ней привинтить DHT22?Ivan писал(а):остаюсь на NRF24, по расчётам от аккумулятора 1000 mAh должно работать до 2 лет
Я говорил что несколько далек от темы, только подбираюсь
Мысль двигалась в том направлении, что 8266 будет меньше по размеру, чем rf с ардуинкой и потреблять будет меньше.
Про nrf24le1 не знал. Почитаю, возможно это и более приемлемо.
В идеале хотелось бы унификации. То есть одно устройство с общей программной оболочкой по связи, в котором в зависимости от использования можно будет перепрограммировать функции (датчик или исполнительное устройство).
Да в принципе уже всё придумано: http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... a-nrf24le1
Я вот слепил себе беспроводных термометров уже. Только чуть модернизировал предложенный вариант. Отправляю температуру на сервер раз в минуту. Добился энергопотребления 30 мкА в режиме сна...
А 8266 - совсем не вариант для батарейного питания. Жрёт он много. Намного эффективнее avr + nrf24l01.
Насчёт размера http://forum.mysensors.org/uploads/uplo ... a04ea6.jpg
Насчёт потребления:
NRF24+ProMini во время передачи - 18мА , во сне 0.02-0.1мА (зависит от датчика), сон 8 сек (но можно после 2 тактов опять в сон уйти), что позволяет сделать датчик который просыпается раз в час. Время передачи 10-50мс
ESP8266 во время передачи 300мА, без передачи 30мА, во сне 0,05мА, сон 20 секунд, Время пересоединения 5 сек
То есть NRF24 от батарейки может работать очень долго. А вот ESP8266 от батарейки жить не будет
Применение nrf24le1 - лучше чем NRF24L01+ProMini - и по потреблению и по памяти. Но меньше народу смогут под неё что-то делать.
Вот и стаю перед выбором. Либо доступность к коду, и использование хорошей библиотеки mySensor
Либо делать все своё, тогда и меньше и лучше - но тогда свой протокол, и зацикливание на мои решения (Мне это не нравится, я за открытый софт и доступность)
Насчёт потребления:
