Logrus писал(а): Пн июн 01, 2020 2:04 pmимхо правильней под это микроконтроллер у самого аппарата
Думал над этим. Но по полученным данным у меня сразу рисуется график в реальном времени, а также идет контроль. Уже реализованы сообщения на браслет при отклонении параметров. Теперь не сижу по 4 часа наблюдая за стрелочкой. Можно позволить себе заниматься делами не недалеко от аппарата. В будущем планирую крутить кран охлаждения дефлегматора сервоприводом. Да и может ещё что приспособлю под процесс.
Если даже сделать микроконтроллер, то всё равно придется часто забирать с него данные для графиков и контроля. Тоже самое и получится.
Вариант с таймерами конечно тут не к черту. Сейчас обдумываю идею с циклом. Надо бы тут пример запилить.
Идея такая: Сделать цикл, который стартует и останавливается по команде Алисы и перенести код чтения датчиков в него. В итоге получится вариант для запуска кода с нужной частотой. Оформить всё это в класс, назвав его каким нибудь таймером периодических процессов. Вечерком подумаю как сделать универсальный вариант, чтобы объекты этого класса можно было использовать и для других целей.
Так то сам придумать не могу, где ещё нужен такой частый опрос чего либо. Ну может кому пригодиться.
Хотя от 15 секундного штатного таймера сам бы не отказался. Только очень не хочется оригинальный код трогать. Практика показала, так делать неудобно.
