Периодически запуск сценариев
Re: Периодически запуск сценариев
Сообщение xor »
bonyfacci писал(а): Вт мар 10, 2020 11:14 am А подскажите пожалуйста, как сделать цикличный запуск сценария раз в секунду (всегда)?
1.создаем скрипт с именем, например, every1s
//script every1s
do what u want
setTimeOut('run_my_script',"rs('every1s');",1);
но это теоретически, ровно через секунду не получится, зависит от того, что в скрипте, от общей загрузки железа, и т.д.(
2.делаем через свой цикл
Bagir
Сообщение Bagir »
Через секунду точно не выйдет. У меня есть задача, при которой нужно снимать показания с термодатчика как можно чаще. Сейчас вызываю самого себя через setTimeOut с задержкой 2 секунды. Весьма устойчиво, но есть вероятность остановки. Поэтому каждый раз дублирую еще один setTimeOut уже с задержкой 4 сек. И в модуле onNewMinute перезапускаю если нет таймеров.
Пока что оставил такой вариант. Править штатный код не хочется. И вешать свой цикл для отдельной не часто используемой задачи тоже нет смысла.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
если не секрет зачем так часто опрашивать термодатчик?
Сообщение xor »
ZyaK писал(а): Пт май 29, 2020 8:54 am если не секрет зачем так часто опрашивать термодатчик?
ну, например, при автоматизации самогонного аппарата. там динамика нужна
это в каком месте там температура меняется раз в секунду?
а использовать для этого таймер, а не цикл очень не оптимально, народ просто не представляет сколько там лишних движений
п.с. и зачем путать мдм с микроконтроллером?
Bagir
Сообщение Bagir »
Logrus писал(а): Пт май 29, 2020 5:30 pmэто в каком месте там температура меняется раз в секунду?
В спиртовой колонне. Раз в две секунды, сервер на ПК, совершенно не напрягает. Лишних действий при использовании таймеров, да, согласен полностью, очень много. Что ставит под удар надежность. Правильнее будет написать цикл, и во время процесса запускать его. А потом тормозить. Как нибудь перепишу код.
имхо правильней под это микроконтроллер у самого аппарата
Bagir
Сообщение Bagir »
Logrus писал(а): Пн июн 01, 2020 2:04 pmимхо правильней под это микроконтроллер у самого аппарата
Думал над этим. Но по полученным данным у меня сразу рисуется график в реальном времени, а также идет контроль. Уже реализованы сообщения на браслет при отклонении параметров. Теперь не сижу по 4 часа наблюдая за стрелочкой. Можно позволить себе заниматься делами не недалеко от аппарата. В будущем планирую крутить кран охлаждения дефлегматора сервоприводом. Да и может ещё что приспособлю под процесс.
Если даже сделать микроконтроллер, то всё равно придется часто забирать с него данные для графиков и контроля. Тоже самое и получится.
Вариант с таймерами конечно тут не к черту. Сейчас обдумываю идею с циклом. Надо бы тут пример запилить.
Идея такая: Сделать цикл, который стартует и останавливается по команде Алисы и перенести код чтения датчиков в него. В итоге получится вариант для запуска кода с нужной частотой. Оформить всё это в класс, назвав его каким нибудь таймером периодических процессов. Вечерком подумаю как сделать универсальный вариант, чтобы объекты этого класса можно было использовать и для других целей.
Так то сам придумать не могу, где ещё нужен такой частый опрос чего либо. Ну может кому пригодиться.
Хотя от 15 секундного штатного таймера сам бы не отказался. Только очень не хочется оригинальный код трогать. Практика показала, так делать неудобно.
очень напряжно - согласен, но наоборот перестал обновляться и снялись ограничения по своим правкам ...
Сообщение xor »
Bagir писал(а): Пн июн 01, 2020 8:39 am
хе, угадал)) сам уже заказал себе оснастку к своему аппарату под дс1820. две секунды, по мне, слишком часто, но у меня бак большой. так что мне и обычных таймеров хватит, чтоб алиска крикнула, если что. Жалко, что плиткой индукционной управлять не могу. поэтому только контроль температуры в двух точках, ну воду еще можно включить
пс. чтение температуры с дс18б20 около 1 с, точность там дай бог, так что динамика будет видна и на больших интервалах, так что, меня и таймеры с их +/- 1с устроят. но это мой выбор. а циклом (старт/стоп) легко управлять штатно через свойства в зискомпьютер
