Хороший вопрос. Уже не помню подробности, но возможно первая цифра — интервал запросов, а вторая — интервал обновления на странице.
Можно попробовать отключить обновление и посмотреть что будет.
Middle-connector
Re: Middle-connector
Есть вопросик один. Но я не знаю как его сформулировать)
Связан скорее с отсутствием middle-connector-a, чем с самим middle-connector-ом.
Есть php-скрипт выполняющийся периодически. Есть javascript который умеет связываться с одним сервисом (у них api только через java).
Нужно передавать параметры из php в java, там получать значения, и обратно в php их принимать. Причем все без участия клиента. Выполняться все это дело должно на стороне сервера. Можно простенький пример? Весь мозг се сломал на эту тему(( Топик не создавал новый, дабы не плодить.
Примера нет, могу только теоретически порассуждать на эту тему.
Прежде всего, нужно привязать php к какому-нибудь объекту, а затем работать с его свойствами обычным для коннектора образом.
Проблем не должно быть никаких, для коннектора это штатный режим работы (в этом варианте коннектор управляет яваскриптом, а яваскрипт роботает с явой, как уже умеет).
Последний раз редактировалось Alex Ср ноя 18, 2015 8:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
тут самое сложное- что мне ява скрипт на сервере надо запустить из php...пока примеров не нашел...и данные туда-обратно перекидывать, желательно без мидл-коннектора, т.к. это будет отдельный модуль
Я с такими задачами не сталкивался, может кто подскажет...
Создам тему...может больше внимания привлечет)
