[Модификация] Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
layet
Re: Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Сообщение layet »
arturmon писал(а):irl не "биполярный транзистор", а полевой транзистор IRL2505
Да действительно, поправил в тексте.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
как вариант может пригодиться.
Ленты, я использовал залитые в пластик (для улицы) она самодостаточная, но ее очень трудно гнуть под угол 90 т.е изгиб ..подрезал покрытие затем закрывал прозрачным герметиком, Обязательно нейтральным! так делал в душевой. В детской тоже лента такая, т.к найти в городе, профиля для простой ленты, такой как хотел с пластиной и покрытием не удалось.
Предлагают все, либо шнур, либо на клейкую ленту. Но как вариант получилось удачно. Еще момент. Советую пропаивать питающий кабель жилой достаточного сечения и по возможности не делать ленту более 4-5 м. Ток большой греется и может сильно нагреваться месть соединения. (кабель - лента). Если же все таки необходимо то запитать отдельным проводом.
PAV
Сообщение PAV »
layet писал(а):Мне пришлось поправить css, чтобы указать правильный путь к этим двум картинкам.
Можно поподробнее, вот прям пример ;)
И заодно какие файлы, куда разложить. Для чайников.
PAV
Сообщение PAV »
А по поводу управления светодиодной лентой - добро пожаловать в библиотеку http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360
layet
Сообщение layet »
shemnik69 писал(а):как вариант может пригодиться.
  • именно такую ленту и использовал
  • насчёт подрезания покрытия - спасибо за совет, я балбес не догадался :D
  • а длинные ленты лучше подключать параллельно отрезками по 5 м - полностью с вами согласен, иначе к концу длинной ленты начнёт падать яркость
Сегодня ленту "уложил" в профиль - получилось очень удачно, в четверг или пятницу куплю пластиковые матовые экраны для ленты и выложу фотоотчет.
layet
Сообщение layet »
PAV писал(а):А по поводу управления светодиодной лентой - добро пожаловать в библиотеку http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360
Не понял о чем вы
PAV
Сообщение PAV »
layet писал(а):Не понял о чем вы
Это я не вам, а тому, кто спрашивал про управление светодиодами.
А вашу тему занес в библиотеку ;)
layet
Сообщение layet »
PAV писал(а):Можно поподробнее, вот прям пример ;)
В скачанном архиве нас интересуют 5 файлов:
  • farbtastic.css
  • farbtastic.js
farbtastic.js ложим впапку "htdocs/js"
farbtastic.css, marker.png, mask.png, wheel.png ложим в папку "htdocs/css"
В файле farbtastic.css находим следующие строчки:
  background: url(wheel.png) no-repeat;
  background: url(mask.png) no-repeat;
  background: url(marker.png) no-repeat;
и меняем их соответственно на:
  background: url(/css/wheel.png) no-repeat;
  background: url(/css/mask.png) no-repeat;
  background: url(/css/marker.png) no-repeat;
Либо просто скачиваем во вложении к этому сообщению файл и ложим его в "htdocs/css".
farbtastic.zip
(803 байт) 496 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
Супер, спасибо. Применил
layet
Сообщение layet »
Как и обещал выкладываю фотоотчет:
:idea: Угловой профиль с лентой и экраном в разрезе:
:idea: Профиль порога с лентой и экраном в разрезе:
:idea: Вид с выключенной лентой:
:idea: Общий вид с включенной лентой
:idea: Лента вблизи:
Как коридор на космическом корабле, блин :lol:
