Да действительно, поправил в тексте.arturmon писал(а):irl не "биполярный транзистор", а полевой транзистор IRL2505
[Модификация] Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Re: Визуальный селектор цвета RGB-ленты
как вариант может пригодиться.
Ленты, я использовал залитые в пластик (для улицы) она самодостаточная, но ее очень трудно гнуть под угол 90 т.е изгиб ..подрезал покрытие затем закрывал прозрачным герметиком, Обязательно нейтральным! так делал в душевой. В детской тоже лента такая, т.к найти в городе, профиля для простой ленты, такой как хотел с пластиной и покрытием не удалось.
Предлагают все, либо шнур, либо на клейкую ленту. Но как вариант получилось удачно. Еще момент. Советую пропаивать питающий кабель жилой достаточного сечения и по возможности не делать ленту более 4-5 м. Ток большой греется и может сильно нагреваться месть соединения. (кабель - лента). Если же все таки необходимо то запитать отдельным проводом.
Можно поподробнее, вот прям примерlayet писал(а):Мне пришлось поправить css, чтобы указать правильный путь к этим двум картинкам.
И заодно какие файлы, куда разложить. Для чайников.
А по поводу управления светодиодной лентой - добро пожаловать в библиотеку http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360
shemnik69 писал(а):как вариант может пригодиться.
- именно такую ленту и использовал
- насчёт подрезания покрытия - спасибо за совет, я балбес не догадался
- а длинные ленты лучше подключать параллельно отрезками по 5 м - полностью с вами согласен, иначе к концу длинной ленты начнёт падать яркость
Не понял о чем выPAV писал(а):А по поводу управления светодиодной лентой - добро пожаловать в библиотеку http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360
Это я не вам, а тому, кто спрашивал про управление светодиодами.layet писал(а):Не понял о чем вы
А вашу тему занес в библиотеку
В скачанном архиве нас интересуют 5 файлов:PAV писал(а):Можно поподробнее, вот прям пример
- farbtastic.css
- farbtastic.js
farbtastic.css, marker.png, mask.png, wheel.png ложим в папку "htdocs/css"
В файле farbtastic.css находим следующие строчки:
background: url(wheel.png) no-repeat;
background: url(mask.png) no-repeat;
background: url(marker.png) no-repeat;
background: url(/css/wheel.png) no-repeat;
background: url(/css/mask.png) no-repeat;
background: url(/css/marker.png) no-repeat;
- farbtastic.zip
- (803 байт) 498 скачиваний
Супер, спасибо. Применил
Как и обещал выкладываю фотоотчет:
Угловой профиль с лентой и экраном в разрезе:
Профиль порога с лентой и экраном в разрезе:
Вид с выключенной лентой:
Общий вид с включенной лентой
Лента вблизи:
Как коридор на космическом корабле, блин
