Радио выключатели
andvas
Re: Радио выключатели
Сообщение andvas »
sergejey писал(а): И последний вопрос -- выключатели на батарейках? Как будут "отлавливаться" подсевшие батарейки, опытным путём?
Подсевшие батарейки можно отлавливать с помощью супервизора питания например КР1171СП47 (срабатывает при понижении питания ниже 4,7 В), если выделить при этом на передатчике одну кнопку для передачи на приемник сигнала о севшей батарейки.
Stanislav
Сообщение Stanislav »
А сколько он потребляет? сильно увеличится расход батареи, если его использовать?
andvas
Сообщение andvas »
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Использую такие же радио пульты (315мгц), пока приемник подключен просто на выводы ардуины , но в планах подключить обычный модуль приемника 315мгц без дешифратора на порт с прерыванием и ардуина будет сама расшифровывать сигнал -сейчас по этому каналу пока передаются данные беспроводного датчика на 433 мгц.
ignat99
Сообщение ignat99 »
http://www.securitylab.ru/analytics/448222.php
HackRF ($300) удобный инструмент для анализа и управления устройствами.
Хотя для анализа можно купить донгл за $8.
http://superkuh.com/rtlsdr.html
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Тут ещё больше ссылок:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 8480#p8480
http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... #msg889754
