[Модуль] RTL433 (rtl433)
Re: [Модуль] RTL433 (rtl433)
Сообщение directman66 » Пн мар 11, 2019 12:20 am
Скорее всего один из вариантов:
1) Не найден исполняемый файл /var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build/src/rtl_433:
2) Нет прав на запуск без пароля через sudo
Swen
Сообщение Swen » Пн мар 11, 2019 7:23 pm
Хм.... Файл существует... И в файле /etc/sudoers, прописано: "%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL"......
Сообщение directman66 » Пн мар 11, 2019 7:31 pm
а запускается из консоли?
Swen
Сообщение Swen » Пн мар 11, 2019 10:00 pm
Увы... Ошибку пишет после последнего обновления.... До этого всё было хорошо....(((
Swen
Сообщение Swen » Ср мар 13, 2019 7:29 pm
Верните старую версию плиз!!!!!!!!! Не работает эта!!
Сообщение directman66 » Чт мар 14, 2019 7:16 am
Последнее обновление было 28 декабря
https://github.com/directman66/majordom ... les/rtl433
И связано только с перезапуском отвалившегося приложения
https://github.com/directman66/majordom ... 2610fd86ed
У меня все работает, никаких изменений не было.
Swen
Сообщение Swen » Вс мар 17, 2019 5:45 pm
Странно....А у меня написано "Последние обновления: 2019-03-07 09:07:43"
И как раз после этого всё и рухнуло....(((
64imm
Сообщение 64imm » Сб июн 22, 2019 8:58 pm
Приветствую всех!
Случайно попробовал работу модуля RTL433 через MQTT. Смотрим что получилось:
1. Удалил модуль RTL433 из MJD стандартно через маркет приложений.
2. Установил rtl-sdr и rtl_433 в домашний каталог:
2.1. Установка rtl-sdr
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu
Добавил в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf следующие строки:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2830
blacklist dvb_usb_v2
2.2. Установка rtl_433
git clone https://github.com/merbanan/rtl_433.git
cd rtl_433/
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install
3. Создал исполняемый файл
sudo nano /home/pi/rtl_433/rtl_433.sh
#!/bin/sh
rtl_433 -F json -M utc | mosquitto_pub -t home/rtl_433 -l
sudo chmod +x rtl_433.sh
4. Установил его в автозагрузку:
sudo nano /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
sudo /home/pi/rtl_433/rtl_433.sh &
/bin/sleep 60 && service mysql start &
exit 0
6. Перезагружаемся.
7. Панель управления > Устройства > MQTT видим датчики (RTL_MQTT.pdf)
Дополнительно, вопрос к уважаемому directman66: в zigbee2mqtt появились доп.устройства (Zigbee+RTL.pdf). Что это или так должно быть?
График.pdf
График температуры и влажности
(228.94 КБ) 246 скачиваний
Zigbee+RTL.pdf
Zigbee+RTL
(1.21 МБ) 269 скачиваний
RTL_MQTT.pdf
RTL_MQTT
(606.63 КБ) 286 скачиваний
Сообщение directman66 » Пн июн 24, 2019 6:06 am
Тут вопрос больше к группам zigbee2mqtt. Я пока не придумал, как определить, что информация в топике относится именно к группе, но в рамках данной темы это офтопик. В принципе rtl433 можно использовать и через штатный модуль mqtt. Я отказался от использования устройств 433 в пользу zigbee, поэтому поддержка модуля rtl433 временно приостановлена.
64imm (Пн июн 24, 2019 11:41 am)
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Пт фев 12, 2021 4:37 pm
После крайних обновлений системы модуль окончательно перестал работать. А жаль....
Время изменения файла /var/www/html/cms/cached/rtl433: 12-02-2021 16:34:47.
STDOUT:
sudo: /var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build/src/rtl_433: command not found
