Разница в подключении ESP01 и ESP12E - ЗАГАДКА!
Kostosso
Сообщение Kostosso »
Добрый день,
MD с последним обновлением из alfa ветки (сделано в воскресенье утром 03/03). В системе 2 ESP. Датчики температуры/влажности, PIR сенсоры, датчики освещённости. Всё работало, откатывал на них общую схему и тренировался строить shell для MD. Вечером решил обновиться и добавить пару новых ESP. И увы... в разделе Устройства/ESP8266 (Wifi-IoT) перестали появляться новые устройства. Уже подключённые прекрасно работают.
  • Все ESP прошиваю также как и раньше, все ESP в PRO режиме (покупные лицензии).
  • ESP прекрасно видятся через WEB, все параметры (адрес MD, интервалы опроса, адреса сети и пр) корректны и проверены трижды.
  • При всех аналогичных установках ранее новые устройства автоматически появлялись в в разделе Устройства/ESP8266 (Wifi-IoT).
Может быть я просто "туплю" и не понимаю (или забыл) какой-то элементарный шаг, может быть это как-то связанно (или совпало с последним обновлением (хотя модуль esp8266_wifiot - January 25, 2019 (12:16). и вроде не обновлялся).
Заранее спасибо
Немного разобрался,
Оказалось всё немного интереснее.
Как выяснилось:
  • новые модули ESP01 прошитые Wifi IoT версия Pro с поддержкой MD в системе не появляются!
  • Новые модуля ESP8266 CP2102 nodemcu (ESP12E) версия Pro с поддержкой MD в системе появляются моментально и прекрасно работают!
Скажите, может кто сталкивался с подобным эффектом, и что с этим можно сделать.
Очень жалко терять имеющиеся в наличии модули ESP01 (они уже есть, да и размер их меньше). Для задач управляемого реле они самое то!
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Kostosso Пн мар 18, 2019 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
Re: Разница в подключении ESP01 и ESP12E - ЗАГАДКА!
Сообщение xor »
RIP сенсоры -- это круто))
Mikik
Сообщение Mikik »
Какой SDK используется при компиляции? Я бы рекомендовал 2.0.0. На крайний случай 1.5.4.1.
Kostosso
xor писал(а): Вт мар 05, 2019 1:07 am RIP сенсоры -- это круто))
Самого Улыбнуло ;) Спасибо поправил
Однако, Сухой остаток.
Нормальной работы модулей на ESP01 я лично добиться Не смог!
Я менял версии SDK - не помогало. Из всех имеющихся у меня модулей увиделся в MD только один. При переходе на PRO mode видеться перестал. С ESP01 больше не играюсь. Строю модуля на ESP12.
Причина мне неясна (память, SDK или что ещё). (Вероятно радиус кривизны рук не соответствует радиусу шаманского бубна).
IvanSH
Сообщение IvanSH »
У меня прекрасно работают эти модули с аналогичной прошивкой, но общаются по MQTT. Релюшки переключают, датчики видны. Использую температуру, давление. Реле ардуиновские. Все работает без нареканий. Прошивка с лицензией. Из MD по MQTT реле переключается мгновенно. Датчики передаю раз в минуту, на некоторых модулях раз в 5 минут.
Kostosso
IvanSH писал(а): Чт мар 21, 2019 3:10 pm У меня прекрасно работают эти модули с аналогичной прошивкой, но общаются по MQTT. Релюшки переключают, датчики видны. Использую температуру, давление. Реле ардуиновские. Все работает без нареканий. Прошивка с лицензией. Из MD по MQTT реле переключается мгновенно. Датчики передаю раз в минуту, на некоторых модулях раз в 5 минут.
Спасибо за инфу. По MQTT поленился попробовать. Делал напрямую в MD.
Вернусь к вопросу ещё раз. Отпишусь по результатам
