[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Rusik
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Rusik »
yii писал(а): Чт фев 07, 2019 7:46 am Если уж тут вспомнили выключатели других производителей совместимые с евелинк, то вопрос а не попадались ли кому НЕ СЕНСОРНЫЕ варианты... всеже иногда надо руками включать и T1-xC мне жутко не нравится в этом плане, один есть который на пробу брал, а в другие комнату пока не покупаю, хочу тактильных ощущений... хочу клавишные...
Тоже озабочен этим вопросом. Перерыл весь Aliexpress, но всё-таки нашёл!
Вероятно, это единственные несенсорные выключатели с WiFi + eWeLink
KTNNKG UK Standard AC 110V 220V 1CH Wifi Touch Switch Wall switch Smart Home Automation 86 Type bottom box Lighting Controller
KTNNKG UK Standard AC 110V 220V 2CH Wifi Touch Switch Wall switch Smart Home Automation 86 Type bottom box Lighting Controller
KTNNKG UK Standard AC 110V 220V 3CH Wifi Touch Switch Wall switch Smart Home Automation 86 Type bottom box Lighting Controller
It's nice to be important, but it's more important to be nice (c) H.P.Buxxter
Re: [Модуль] Sonoff
Не забыл) Просто пока сильно некогда. Не успеваю по вечерам за комп сесть. А с работы комиты сильно не попишешь =D
samolet
Сообщение samolet »
Добрый вечер Никита, наконец то удалось мне поделиться устройством при помощи модуля в мажорике и на телефон с другим зарегиным аккаунтом(наверное нужно было какое-то время на регистрацию девайса в китае). Теперь по поводу глюков;
если я включаю GSM G1 с мажорика то происходит так.. при нажатии на вкл. у GSM девайса падает сотовая сеть, после восстановления (подключения к) сети все отлично работает(примерно часа 2), и вкл. и выкл. без проблем, т.е. для полноценной работы девайсу надо переподключится. А при работе с телефона таких переподключений к GSM сети нету. Как то так...
samolet
Сообщение samolet »
чудеса, теперь работает отлично :o :shock: :)
Глюк какой нить был может...при первых переключениях.
samolet
Сообщение samolet »
Картики gsm нету :?, Никита обещал к концу месяца дописать модуль с добавлением сокетов и картинкой ;) наверное вообще нет времени??? :cry:
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Еще раз спасибо Rusik за наводку на эти выключатели, сегодня получил. Подключил на столе дабы проверить. С eWeLink связались сразу без проблем, соответственно в модуле и в Google Home сразу увиделись и работают. Сразу после регистрации их в eWeLink они получили свежую прошивку.
Конструктивная особенность, я заказывал 2х канальные выключатели, так вот на плате распаяны 3 кнопки, лишняя кнопка рулит первым каналом.
Последний раз редактировалось yii Сб мар 16, 2019 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rusik
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Rusik »
yii писал(а): Сб мар 16, 2019 8:15 amКонструктивная особенность, я заказывал 2х канальные выключатели, так вот железно они 3х канальные, есть не только третья кнопка, но даже релюха есть, слышно как щелкает при нажатии. Но в eWeLink видно только 2 канала. Т.е. во всех платы одинаковые, разные тока клавиши (рамка так же имеет защелки под третью клавишу), и количество каналов прописанное в софте.
Спасибо за описание!
Я-то их ещё не держал в руках.
Да, интересное и... странное решение. Выходит, себестоимость настолько низка, что китайцам дешевле так, чем делать разные платы, включая даже элементы на них!
yii
Сообщение yii »
Меня вот тоже смутило что китайцы лишнюю релюху воткнули, но я же слышу как она щелкает, поэтому разобрал и посмотрел, все же нет третей релюхи, средняя кнопка щелкает релюхой первого канала... исходное сообщение поправил :)
yii
Сообщение yii »
В помощь Никите.
Что то у меня уже 4 девайса совместимых с модулем, и не для одного нет картинки... вобщем я себе сделал картинки под свои девайсы, теперь у меня все красиво :) Выкладываю картинки их сюда, что бы вам их не искать, а просто прописать в будущих обновлениях.
Вот девайсы которые добавлял:
7 - KTNN-WiFi-RF-2CH
8 - T1 3C
15 - TH10
sonoff_pict.zip
(14.85 КБ) 231 скачивание
