mul-nb
Сообщение mul-nb »
immortal писал(а): Пн янв 28, 2019 10:04 pm
rom77 писал(а): Пн янв 28, 2019 2:26 pm То есть, что надо теперь сделать? разжуйте пожалуйста для полных чайникой, и какую версию надо указать и куда эту команду вставить? Спасибо.
в консоли выполнить команду, версию php можно узнать командой в консоли
php -v
версию надо указывать до десятых, вот какой то из этих вариантов
a2enmod php7.2
a2enmod php7.0
a2enmod php5
все получилось, заработало. Вот что делал.
nick@md:~$ sudo a2dismod mpm_event
[sudo] password for nick:
Module mpm_event disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
nick@md:~$ sudo a2enmod mpm_prefork
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Enabling module mpm_prefork.
nick@md:~$ sudo php -v
PHP 7.0.33-0+deb9u1 (cli) (built: Dec 7 2018 11:36:49) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
nick@md:~$ sudo a2enmod php7.0
Considering dependency mpm_prefork for php7.0:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.0:
Enabling module php7.0.
nick@md:~$ sudo systemctl restart apache2
nick@md:~$
пошел смотреть что еще работает-неработает :)
Raspberry Pi 4, Linux MajorDoMo-61 5.15.0-1049-raspi #52-Ubuntu SMP PREEMPT Thu Mar 14 08:39:42 UTC 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux + ESP8266
immortal
Сообщение immortal »
mul-nb писал(а): Пт фев 01, 2019 5:57 pm
php -v
a2enmod php7.2
a2enmod php7.0
a2enmod php5
nick@md:~$
спасибо, добавил в скрипт
изменения в новой версии:
v.0.5.1 от 01.02.2019
- определение пути к php-fpm при установке nginx
- включение портов i2c, uart, spi и аудио выхода
- исправлена ошибка при старте php модуля в apache
2007-i
Сообщение 2007-i »
Установил вчера с новым правленным скриптом, вроде пока все (что мне нужно) работает кроме непонятной вещи ), подскажите пожалуйста почему "неизвестная команда" говорит только на сторонних терминалах (телефон и планшет) а в самой апельсинке молчит, но на шаблоны добавленные с уровнем допустим 2 или 3 отвечает нормально на самой апельсинке?
Где искать этот ответ "неизвестная команда"? Хочу посмотреть может там уровень стоит какой то не тот.
P.S. извиняюсь если отправил не в ту тему, просто подумал что может пригодится ответ и решение для тех кто ставит новую систему.
Нашел в методе ThisComputer, но там закоментировано.
immortal
2007-i писал(а): Вс фев 03, 2019 5:26 pm Установил вчера с новым правленным скриптом, вроде пока все (что мне нужно) работает кроме непонятной вещи ), подскажите пожалуйста почему "неизвестная команда" говорит только на сторонних терминалах (телефон и планшет) а в самой апельсинке молчит, но на шаблоны добавленные с уровнем допустим 2 или 3 отвечает нормально на самой апельсинке?
это в другие разделы по самой системе, а лучше в основной телеграмм чат
rom77
Сообщение rom77 »
Здравствуйте, после установки скрипта звук через vlc по http слишно очень тихо на максимальной громкости. Запускаю онлайн радио, и звук еле еле слышно. Как поправить. Система установлена на Armbian_5.69_Orangepipc_Ubuntu_bionic_next_4.19.13
Запустите alsamixer, скорее всего громкость на канале PCM или как то так - снижена. В алсамиксере вообще все каналы на максимум поставьте.
immortal
Решение проблемы со считыванием 1-wire датчиков в системе описана тут: https://kb.smartliving.ru/1-wire-device/
alecseyyy
Сообщение alecseyyy »
У меня опять не заработало при установки через скрипт.
устанавливал вчера, Armbian_5.75_Orangepipc_Ubuntu_xenial_default_3.4.113_desktop, скрипт последний.
Установил сегодня, Armbian_5.75_Orangepipc_Ubuntu_bionic_next_4.19.20, скрипт последний, обновления не делал, всё нормально встало.
immortal
alecseyyy писал(а): Вс фев 24, 2019 10:57 am У меня опять не заработало при установки через скрипт.
как то мало информации, что конкретно не заработало? что ставили апачь или nginx?
alecseyyy
immortal писал(а): Вс фев 24, 2019 7:05 pm как то мало информации, что конкретно не заработало? что ставили апачь или nginx?
Вместо интерфейса привычного опять php код. Ставил через скрипт как обычно.
