Запускать метод при изменении не работает
Re: Запускать метод при изменении не работает
А еще, помимо добавления say в метод, можно у свойства включить историю, чтобы посмотреть, когда оно менялось и менялось ли вообще.
История у свойства включается в классе.
Надо аккуратнее с юмором (который я люблю и уважаю).Logrus писал(а): Сб фев 23, 2019 5:42 pm Крылатая фраза Мюллера (с)
а теперь вспоминаем что делали после 10![]()
Тоже недавно написал тут совершенно безобидный пост юмористического характера. Причем абсолютно по теме топика. А через полчаса увидел, что пост удален...
Вот так вот.
у остальных нормально или тоже беда?White писал(а): Сб фев 23, 2019 5:59 pm Крылатая фраза не подходит. Как я писал выше оно ни разу не сработало, а в 10 часов был запуск метода вводом ссылки в адресную строку браузера.
у этого в названиях пробелов лишних нет?
Попробовал на другом объекте, та же беда.
Пробелов нет.
Пробелов нет.
- nightwind
ты 100% уверен, что свойство действительно меняется? было такое. привязал не туда, потом 1000 раз проверил, даже исходники расковырял - не работает. оказалось тупо привязано не к тому объекту)
Ну как бы там скришот на предыдущей странице. до этого было другое значение.
- nightwind
на скрине это когда ты метод руками запускал?
когда он запускается сам должно быть чтото вроде такого
что то у тебя криво стало. php правильной версии?
{" object" :" light_hall" ," op" :" m" ," m" :" statusUpdated" ," PROPERTY" :" status" ," NEW_VALUE" :" 1" ," OLD_VALUE" :" 1" ," SOURCE" :" " ," ORIGINAL_OBJECT_TITLE" :" light_hall" } -
Порт МДМ 80-ый или другой? Какие-то хитрые конфигурации виртуальных хостов Apache и доменов сайтов на сервере используются? В логах ошибки есть?
Добрый день!
Может ли кто объяснить возникшую проблему
Есть 2 modbus устройства и от них приходят данные в виде 2,72 и 7,234.
В свойствах объекта выставлено: Запускать метод при изменении и в первом случает метод запускается , а во втором только один раз первоначально, хотя изначально и у первого был затык, пока не пересоздал все свойства, со вторым такое не прокатывает. Что не так?
