Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Пишет, что архив битый https://disk.yandex.ru/public/?hash=716 ... BoigPjs%3D
Хотя распаковывается(с ошибкой) и потом после нажатия Write выдаёт ошибку Write error.
Что я не так делаю ? Не могут же 3 месяца все качать биты архив, а значит я деревянный
Ищи настройки, там надо чуток переделать.shemnik69 писал(а):По поводу версии OWFS. При сканировании сети вместо ds2413 -фиксируется 2405. Повторные сканирования не помогают. Версия программы как я понял 15...может она старая. Кто подскажет.
У меня такой
Default configuration file (/etc/owfs.conf)
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
#mountpoint = /mnt/1wire
#allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
- shemnik69
Спасибо.
Так, после изменений, работает стабильно! но самое интересное, при отключение интернета (роутер) Малинка останавливает циклы. И система переходит в Red? Затем примерно через 30 минут переходит то Green то Red . Но сетка (датчики) и все функции отрабатываются. Наверное перемененные какие то не определяются?
Еще вопросик? с малинкой работает самба. Диск (USB), по сете доступен, и приемлем (фильмы идут без тормозов) по скорости. Как на этот диск, перенести базу MySQL чтобы не так грузить флешку.
Самому стало интересно. Первая ссылка в гугле:shemnik69 писал(а): Еще вопросик? с малинкой работает самба. Диск (USB), по сете доступен, и приемлем (фильмы идут без тормозов) по скорости. Как на этот диск, перенести базу MySQL чтобы не так грузить флешку.
http://anton.logvinenko.name/ru/blog/pe ... -disk.html
- shemnik69
Спасибо! Вечером будем разбираться...
радует то, что теперь, сам сервер, стал размером с пачку сигарет и нечего .. (очень мало) потребляет эл. энергии. При эксперименте от аккумулятора проработал до потери (опрос SSH) данных 8 часов. Это результат.
В остальном все прежние функции работают.
А еще как у Вас? выполнено соединение Ardino (UNO) с Малинкой (если кто отрабатывал этот вопрос) просто рабочий скетч в Ардуине (от прежнего сервера на Атом) опрашивает датчики, (контактные) и как теперь до них? проще добраться. Самый простой вариант это интернет шилд но его нет.
По большому счету, датчики можно повесить и на "Малину" через GPIO, но это опять переделывать ... Пока рассматриваю два варианта это USB, он самый простой, второй вариант это через UART, в принципе тоже самое но хотелось на UART повесить адаптер RS485. И на Ардуино тоже тогда их можно будет разнести хоть на 100 м. А сам у плату Ардуино разместить непосредственно в месте где датчики (надворные постройки)
Наверное это будет лучший вариант ..
Энергопотребление и тишина это в плюс, Но мне не хватило быстродействия - тормоза были. Хотя, пока переферии было немного - было сносно.shemnik69 писал(а):радует то, что теперь, сам сервер, стал размером с пачку сигарет и нечего .. (очень мало) потребляет эл. энергии. При эксперименте от аккумулятора проработал до потери (опрос SSH) данных 8 часов. Это результат.
Самый правильный вариант - через эзернет-шилд,shemnik69 писал(а): А еще как у Вас? выполнено соединение Ardino (UNO) с Малинкой
Я делал через USB. Но мне не особо понравилось, хотя и работало.
- shemnik69
Наработкой про USB не поделитесь? Хотя бы в общих чертах.
И чем не понравилось? Скорость?.
На мой взгляд, подобная система, если отлажено то именно на таких элементах (типа Ардуино или Распберри) т.е. распределенная сеть построенная на самодостаточных, пускай и избыточная, но наиболее на мой взгляд удачная.
В плане настройки да сложнее, но в плане надежности она выше. Я последнее время все стараюсь выполнить на таких распределенных блоках где конкретный блок собирает информацию (датчики, силовые приводы) реагирует на нее и выдает о событии сигнал, а на него могут реагировать все кто этот сигнал ждут (релейные блоки, индикаторы, коммутационные элементы.) . Пока это только сеть 1-ware и отчасти RS485 (по витой паре). В планах МК (attini - Mega) +датчики - сеть -центральный модуль (Распберри) - МК (управляемые элементы).
К сожалению - не сохранил. На форуме точно есть.shemnik69 писал(а):Наработкой про USB не поделитесь? Хотя бы в общих чертах.
Идея простая - баш-скрипт мониторит порт и отправляет данные, ардуина отсылает и принимает данные, МЖД взаимодействует с баш-скриптом.
Делал от безысходности - не было изернет шилда.
- shemnik69
Не стоит так категорично.Scoot писал(а):Пишет, что архив битый https://disk.yandex.ru/public/?hash=716 ... BoigPjs%3D
Конечно можно в целях обучения, самому пройти "путь самурая" но ... порой это может убавить интерес.
