Помогите с выключателем
Вот он включен sg("relay.gpiout15",1); вот выключен sg("relay.gpiout15",0); и нужно давать команды ВКЛЮЧИ СВЕТ , ВЫКЛЮЧИ СВЕТ , а как сделать что-бы просто говорить СВЕТ и она в зависимости от состояния реагировала.
Re: Помогите с выключателем
Что за реле ? К чему подключено ? Команда sg("relay.gpiout15",2); случаем не инвертирует состояние реле ?
Простейшее условие. Можно же даже на Блокли нарисовать, если с пхп трудности.
if (gg("relay.gpiout15") == 1) {
sg("relay.gpiout15", 0)
sg("relay.gpiout15", 1)
- nightwind
== 1 не надо))
надо так
надо так
sg("relay.gpiout15", gg("relay.gpiout15") ^1 )
Блин, прикольно. ))
Я б максимум только такое предложил
gg('relay.gpiout15') ? sg('relay.gpiout15', 0) : sg('relay.gpiout15', 1);
А почему не надо так? Вообще классическое сравнение.
- nightwind
(true == 1) true
(false == 1) false
==1 ни на что не влияет, если в выражениях 0 или 1
Согласен. При простом сравнении можно использовать
if (gg('obj.prop')) {
При таких сравнениях можно использовать ===
(true === 1) false
(false === 1) false
(1=== 1) true
(0=== 1) false
- nightwind
Скоро пхп таки придет к жесткой типизации, и будет сразу совсем хорошо. а с тем IF-ом вверху можно и пролететь. Что если obj.prop содержит слово FALSE?))) или значение не установленно, смысл чего может быть совсем не тем же, что с установленным нулем.nick7zmail писал(а): ↑Пт фев 22, 2019 12:16 pmСогласен. При простом сравнении можно использоватьПри таких сравнениях можно использовать ===Код: Выделить всё
if (gg('obj.prop')) { } else { }
(true === 1) false
(false === 1) false
(1=== 1) true
(0=== 1) false
Изначальный вопрос был про выключатель)) врят ли там будет false =D
