ну да, глянул, согласен. но проблема появилась несколько дней назад. в чем причина - хз. нужно бы полечить... но как?
Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Сегодняшняя альфа при обновлении умерла:
Fatal error: Cannot redeclare getLocalIP() (previously declared in /var/www/html/lib/terminals.class.php:116) in /var/www/html/lib/common.class.php on line 1406
Обновлял с удаленного доступа на малине 2й
- tarasfrompir
У меня такое же неудобство, но экспериментальным путем выяснил, что изменяя параметр боковых границ с 15 на 13 и меньше, размер верхней панельки соответственно так же меняется и становится не в две строки а в одну и тогда становится видно скрытый ранее раздел объекты.gridandy писал(а): Пт янв 18, 2019 11:42 amПроблема точно с размером экрана(точнее с разрешением). У меня тоже такой глюк верстки странички.Cracken090 писал(а): Ср янв 16, 2019 11:58 am Всем доброго времени суток. 16.01.2019 выполнил обновление, после обновления не получается попасть в раздел редактирования объектов и сцен.
Попробуй уменьшит окно браузера, пока адаптивная страничка не перейдет в режим планшета.
Верхняя менюшка скроется и будет счастья )))
- баг с панелькой 2.png (131.62 КБ) 5956 просмотров
- баг с панелькой1.png (122.92 КБ) 5956 просмотров
Я пытался бороть этот глюк в апдейте от 8 февраля. У Вас какая версия? Хотя по классам на картинке видно, что старее.u885 писал(а): Вс фев 17, 2019 10:38 pm У меня такое же неудобство, но экспериментальным путем выяснил, что изменяя параметр боковых границ с 15 на 13 и меньше, размер верхней панельки соответственно так же меняется и становится не в две строки а в одну и тогда становится видно скрытый ранее раздел объекты.
P.S. Я борол накрытие пункта меню Объекты при сворачивании в 2 строки.
С самим сворачиванием можно бороться только в частном порядке (типа как Вы уменьшили паддинг), т.к. количество пунктов может меняться. Кроме того, при уменьшении размера окна браузера меню все равно в какой-то момент разбивается на 2 строки, прежде чем схлопнуться
Какого числа у меня апдейт я не знаю точно, мажор и модули стараюсь через день другой обновлять. Когда появился этот баг тоже не сразу заметил. Обновы системы качаю с мастер ветки.
в мастере этих правок нет
Ккак так нет?
.pre-scrollable
max-height:340px;
overflow-y:scroll
.container
padding-right:15px;
padding-left:15px;
margin-right:auto;
margin-left:auto
в файлике bootstrap.min.css, по пути /var/www/js/
только эти правки до обновления страницы.
.pre-scrollable
max-height:340px;
overflow-y:scroll
.container
padding-right:15px;
padding-left:15px;
margin-right:auto;
margin-left:auto
Я про те, что я делал. Которые фиксят именно накладывание на пункт меню Объекты.
К тому же bootstrap.min.css - это не совсем МЖД
Понятно что не МЖД, но без наглядности в браузере посредством веб страниц, управление МЖД было бы каким то БСДМ )).
Я так понимаю в альфа ветке вы вносите фиксы по накладыванию этого бара?
