[Модуль] Philips Hue (philipshue)
tkasyanov
Re: [Модуль] Philips Hue
Сообщение tkasyanov »
Добрый вечер. Прикрепите пожалуйста ещё раз.
woow писал(а): Чт окт 18, 2018 7:33 pm Добавилось ещё несколько устройств:
в архиве картинки и лог файл
download/file.php?mode=view&id=11732
woow
Сообщение woow »
А как прикрепить, мне ссылка живая
Raspberry Pi 3B+
AndreyK
Re: [Модуль] Philips Hue (philipshue)
Сообщение AndreyK »
Всем привет. У кого нибудь работает с лампами: LCT002, LCT015 и LST002?
У меня получается изменить цвет и яркость, а вкл/выкл не работает. Еще статусы в модуле обновляются только после нажатия "Авторизация".
Цикл запущен. В лог постоянно сыпет три ошибки:
Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/html/modules/philipshue/lib/AlphaHue.php on line 157
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/philipshue/philipshue.class.php on line 368
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/philipshue/philipshue.class.php on line 403
Ткните пальцем куда еще посмотреть.
Скрины:
Сообщение directman66 »
Подскажите, каким образом можно включать/выключать/диммировать/менять температуру у этих лампочек через физическое управление (настенный пульт и тд)
Кроме такого пульта нет вариантов?
Еще вопрос, в hue есть группы? Может например один пульт управлять группой ламп?
tkasyanov
directman66 писал(а): Вс янв 06, 2019 1:02 pm Еще вопрос, в hue есть группы? Может например один пульт управлять группой ламп?
Может!
Спасибо, к шлюзу hue можно привязать лампы сяоми/икея и все остальные отсюда https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/in ... vices.html ?
Ответ нашел, что можно использовать другие лампы (в том числе икею https://dgit.com/how-to-add-ikea-tradfr ... hue-59028/)
А список поддерживаемого оборудования вот тут https://iconnecthue.com/supported-devices/
Он везде на китайских сайтах нарисован, китайцы к шлюзу цепляют ZLL димеры https://ru.aliexpress.com/item/ZIGBEE-r ... 52f8dcd-13
Последний раз редактировалось directman66 Ср янв 09, 2019 2:38 pm, всего редактировалось 2 раза.
Какой версии нужен шлюз? Есть 2 и 3.
Можно ссылки кто где покупает?
Самое интересное, что deconz работает по тому-же rest api https://github.com/dresden-elektronik/d ... patibility. Изменил немного строку запроса,
//        $response = @file_get_contents('http://www.meethue.com/api/nupnp');
        $response = @file_get_contents('https://dresden-light.appspot.com/discover');
deconz обнаружился. Далее нужно зайти на web морду deconz и активировать на 60 секунд добавление новых пользователей.
Unlocking the gateway
Unlocking the gateway for a short period of time allows any app to acquire an API key via configuration API.
To unlock the gateway for 60 seconds visit the gateway main page (see discovery) in the browser and choose Settings/System from the top menu. On the system page click on the unlock button in order to unlock the gateway.
In the next 60 seconds any app may acquire a new API key.
Авторизуем нового пользователя модуля Hue. Теперь можно запрашивать перечень устройств.
chip
Сообщение chip »
Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, кто-то подключал/ настраивал самодельный хаб из проэкта diyHue (https://diyhue.readthedocs.io/en/latest/)?
Модуль не видит мой шлюз, хотя оф. приложение видит отлично. Подскажите куда копать?
