Странное поведение свойств объектов.
Добре, други! Выручайте.
Есть датчик движения, который каждый раз при фиксации движения передает 1 в свойство Motion07.status.
Есть скрипт, который выполняется, если Motion07.status = 1.
Проблема в том, что если в Motion07.status уже стоит 1, и срабатывает датчик, скрипт выполняется!
Как сделать так, чтобы срабатывание происходило только при ИЗМЕНЕНИИ свойства с 0 на 1, а не при обновлении с 1 на 1 как сейчас?
Re: Странное поведение свойств объектов.
Это стандартная ситуация, жалко, что вы не поискали готовое решение. Если скрипт вызывается привязанным к изменению свойства методом, там есть параметры $params['NEW_VALUE']
$params['OLD_VALUE'], которые надо и проверять
А ноль в Motion07.status у тебя кто записывает?
А можно подробнее? Там это где?xor писал(а): Сб фев 16, 2019 1:23 pm Это стандартная ситуация, жалко, что вы не поискали готовое решение. Если скрипт вызывается привязанным к изменению свойства методом, там есть параметры $params['NEW_VALUE']
Перелопатил почти весь форум, но так и не наткнулся на подобное поведение у кого то. Возможно не то искал.
0 вписывает похоже сам датчик спустя ему одному ведомый таймаут (не связанный с Motion07.timeout). Ибо других источников 0 я не нашел ((
Если вы руководствовались этим примером
//Скрипт запускается при срабатывании датчика движения
$LimitValue = 50; //Пороговое значение
If (gg('SensorА.value') < $LimitValue && gg('SensorА.Silence') <> "1" && timeBetween('06:00', '22:59')) {
say("Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает...");
sg("SensorА.Silence", 1); //Пока свойство SensorА.Silence будет = 1, сообщение произноситься не будет
setTimeOut('myTimer_Silence','sg("SensorА.Silence", 0);',60*30); //через полчаса свойству SensorА.Silence будет присвоено значение = 0
}Код: Выделить всё
setTimeOut('myTimer_Silence','sg("SensorА.Silence", 0);',60*30);Re: Странное поведение свойств объектов.
Вот этот пример я и брал за основу.
Так вот вместо срабатывания раз в 3 минуты - "Кыса ссыт" звучит каждый раз как срабатывает датчик. И 0 свойству присваивается спустя 30 секунд примерно, а не через 60*3. Мистика короче )
if (getGlobal('Motion07.KatTualet') == 1) {
say('Кыса ссыт...',1);
sg("Motion07.KatTualet", 1);
setTimeOut('myTimer_Silence','sg("Motion07.KatTualet", 0);',60*3);
}Re: Странное поведение свойств объектов.
Ну все правильно. В примере в условии If стоит "<>1". Сделайте также, т.е.
и по идее все должно заработать.
if (getGlobal('Motion07.KatTualet') <> 1)Re: Странное поведение свойств объектов.
при <>1 срабатывает при любом значении свойства, кроме 1. Что то тут еще надо..Chainik писал(а): Сб фев 16, 2019 4:47 pm Ну все правильно. В примере в условии If стоит "<>1". Сделайте также, т.е.и по идее все должно заработать.Код: Выделить всё
На первый взгляд больше ничего не надо. Итак "при <>1 срабатывает при любом значении свойства, кроме 1":maksimka писал(а): Вс фев 17, 2019 2:42 pm ...
if (getGlobal('Motion07.KatTualet') <> 1)Код: Выделить всё
say('Кыса ссыт...',1);Код: Выделить всё
sg("Motion07.KatTualet", 1);Код: Выделить всё
