[Модуль] MagicHome (magichome)
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Сообщение directman66 »
Коля писал(а): Вс фев 17, 2019 10:28 am В приложении андройд показывает локальный адрес
Пытаюсь по нему зайти через браузера - ошибка
А должен входить? Может поэтому и кнопка scan в мажордомо не работает?
Не должен. На родной прошивке нет вэб морды.
Коля
Сообщение Коля »
Может в самом мажордомо что то надо доустановить? Может какие то логи где то посмотреть?
Коля
Сообщение Коля »
К Мажордомо мегад с сайта ablog подключил, на тестовом столе щелкает , с мажордройд и экрана виндовс работает. Значит сам мажордомо хоть знаю что работает
В чем проблема то?
Коля
Сообщение Коля »
directman66 писал(а): Вс фев 17, 2019 11:53 am В чем проблема то?
В мажордомо не появляется оборудование. По кнопке scan ничего не появляется
Коля
Сообщение Коля »
Тут у меня пусто
Kvantos
Сообщение Kvantos »
У меня несколько вопросов по модулю подскажите плс:
1. Что нужно писать в метрику command, чтобы отдать команду/скорость? Если есть возможность то перечислите все возможные команды (из хелпа знаю только одну: 'changecolor')
2. почему запись в метрику level не меняет яркость? или эта метрика только ro и яркость устанавливается в color ?
Заранее благодарен за ответы....
Запишите вопросы в коннект. Пока занят другими задачами. Как будет время - отвечу.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
directman66 писал(а): Пн фев 18, 2019 11:18 am Запишите вопросы в коннект. Пока занят другими задачами. Как будет время - отвечу.
Отписал здесь: https://connect.smartliving.ru/tasks/259.html
заранее благодарен :)
Коля
Сообщение Коля »
Привязка к кнопке mi home (WXKG02LM zigbee)
То есть этот модуль можно только к xiaomi подключить? Или например к mega-d ab log.ru?
