Сообщение tarasfrompir »
kirush писал(а): Пт фев 08, 2019 3:13 pm Вы волшебник!!!
ну так не интересно я только начал понимать что надо делать со всем этим - и тут все конец :o :o :o :lol: :lol: :lol:
kirush
Сообщение kirush »
Кнопки для изменения желаемой температуры, оказались не эффективны :(
На странице выводим значение target, а потом изменяем его кнопками + и -. Происходит видимая задержка. Пока MD заменит значение и отобразит новое.
Теперь думаю в сторону полукругового слайдера на js.
вот тут конструктор:
https://roundsliderui.com/playground.html
пытаюсь теперь его, как то прикрутить.
Внизу можно вывести текущую температуру, а сверху например желаемую.
kirush писал(а): Пт фев 08, 2019 3:31 pm Кнопки для изменения желаемой температуры, оказались не эффективны :(
сразу разберись какой джквери в мажорике стоит (дабы его не подгружать) - а потом уже крути все остальное
вот тебе слайдер работающий для твоего варианта , вот над ним и извращайся
<input type="range" name="slider11" onChange='ajaxSetGlobal("%.object_title%.value", value);' value=%.value% min="0" max="100" step="1" >%.value%</input>
или так
<input type="range" name="slider11" onChange='ajaxSetGlobal("%.object_title%.value", value);' value=%.value% min="0" max="100" step="1" ></input>
<p style="color:red;">%.value%</p>
samolet
Сообщение samolet »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой код в методе надо прикрутить для отображения на сцене значка WIFI, если известно что данные gsm_rssi от -45 до -87, спасибо.
kirush
Сообщение kirush »
samolet писал(а): Пт фев 15, 2019 9:56 pm Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой код в методе надо прикрутить для отображения на сцене значка WIFI, если известно что данные gsm_rssi от -45 до -87, спасибо.
Вам же уже ответили, в теме про Sonoff
samolet
Сообщение samolet »
kirush писал(а): Пт фев 15, 2019 10:00 pm
Не нашел к сожалению ни чего про wifi, только про зарядку, а так как тема там про соноф то засирать ветку не хотелось, я к сожалению не оч дружу с написанием программ вот и прошу помощи тут. :( Вдруг у кого есть уже готовое решение?
kirush
Сообщение kirush »
в батарейке меряется напряжение, а у вас дб, только цифры подправить в том на что Вам дали ссылку.
samolet
Сообщение samolet »
вот это что?
if ($charg==1) {
$this->setProperty("battPic",'fa fa-plug');
понятно что условие, но что такое и чем заменить battPic fa fa-plug'
или это $charg долллар для чего? и charg чем заменить?
samolet писал(а): Пт фев 15, 2019 10:57 pm вот это что?
if ($charg==1) {
это означает что если происходит зарядка то присвоит свойству этого устройства (battPic) (картинка батарейки) fa fa-plug - (что из фшрифта по моему Avesom - указывает символ на котором изображено батарейку с зарядкой).
kirush
Сообщение kirush »
Все правильно, но попробую попроще :)
это значит что если случилось так, что переменная $charg стала =1,:
то надо в свойство объекта под названием battpic сунуть картинку
https://fontawesome.com/v4.7.0/icon/plug
а потом уже ее можно вытащить на сцену запросив просто %имя_объекта.battpic%
те это некая ячейка в которую кладется нужная картинка при наступлении какого либо события (в данном случае когда charg=1 (те к телефону подключена зарядка).
