cepxuo
Сообщение cepxuo » Ср янв 30, 2019 10:05 am
nick7zmail писал(а):
Ср янв 30, 2019 6:58 am
Короче фишка в том (по крайней мере в последний раз была) что пакет f2fs utils который должен включать утилиту ресайза - не включал её (ну не включили её в билд)...по этому пришлось вручную собирать этот пакет из исходников, но там тоже гемор какой то был с отмонтированием раздела...и собирать пакет из исходников на железе типа разбери - так се занятие...самое простое грузануться с любого линукса, и выполнить ресайз там, возможно даже через графические утилиты.
Спасибо огромное! попробую на работе на линуксовом серваке
cepxuo
Сообщение cepxuo » Сб фев 02, 2019 7:49 pm
Дополню от себя. Если вы расширяете системный диск в F2FS (а это как раз последние сборки малинки), то вам для расширения файловой системы на всю партицию понадобится команда resize.f2fs (вместо resize2fs из мануала). Эта команда доступна в f2fs-tools с версии 1.10.0, так что после манипуляций в cfdisk на малинке, вам нужно найти более-менее свежий дистрибьютив линукса, в котором эти самые f2fs-tools в версии не ниже 1.10.0. У меня под рукой такого не было, поэтому я скачал установочный диск убунту (самый свежий), загрузился с него, дождался первого вопроса установщика (выбор языка), переключился по Alt+F2 на вторую консоль и получил свежий линукс. Далее, подцепил Ethernet кабель, обновил APT (apt-get update) и установил f2fs-tools (apt-get install f2fs-tools). И, вуаля, команда resize.f2fs /dev/sda2 доступна.
Rolan
Сообщение Rolan » Пн фев 11, 2019 9:20 pm
доброго дня, господа, помогите новичку, скачал последний образ для распберри, у меня 3 В, не +
все ок, потихоньку разбираюсь, но тут возникли некоторые хотелки не касающиеся мажордомо, а касающиеся самой системы, хочу принт сервер установить.
так вот, не получается в вопросах доступа.
подскажите, пароль в последнем образе 3.34, для root?
он как указано rootpsw, или другой, или я просто туплю?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн фев 11, 2019 11:57 pm
"sudo passwd root" - создание пароля для пользователя root;
Сначала зайдите под пользователем pi (пароль по умолчанию raspberry) или как там у вас?
Затем отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config командной sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Найдите строчку PermitRootLogin without-password и замените этой PermitRootLogin yes
Перезапустите демон sshd командой sudo service ssh restart и пробуйте войти
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
Rolan (Ср фев 13, 2019 10:42 am)
Rolan
Сообщение Rolan » Ср фев 13, 2019 10:45 am
Спасибо
vova-kit
Сообщение vova-kit » Вт фев 26, 2019 2:25 pm
Добрый день, выскочила такая ошибка после перезагрузки малинки, иногда после перезагрузки система нормально загружается... А сейчас кроме этого не пускает, уже и файл этот нашел, но ничего внятного не могу по нему понять... Как можно это исправить?
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 134
Can't connect to database (2002: No such file or directory)
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
dioxin
Сообщение dioxin » Вт фев 26, 2019 6:37 pm
Тоже мучался с этой проблемой. Помогло удаление папки /tmp/mysql
Но все-же что-то не так. При reboot, все нормально, а вот при завершении работы из веб-морды МД, база не запускается и пишутся эти же самые ошибки. Похоже это из за "оптимизации" базы и хранение ее в оперативке. Еще бы посмотреть в сторону вот этих файлов: /var/lib/mysql/aria_log.00000001 и /var/lib/mysql/aria_log_control, возможно нужно поменять права ( еще не пробовал).
vova-kit
Сообщение vova-kit » Ср фев 27, 2019 9:20 am
Удалил я эту папку - не помогло, видимо да где то в другом месте засада, что то с таблицами(
dioxin
Сообщение dioxin » Ср фев 27, 2019 1:56 pm
А это делал?
Еще бы посмотреть в сторону вот этих файлов: /var/lib/mysql/aria_log.00000001 и /var/lib/mysql/aria_log_control, возможно нужно поменять права.
Попробуй запустить sudo service mysql restart и посмотреть лог в /var/log/mysql
woow
Сообщение woow » Сб мар 02, 2019 11:38 pm
как безболезненно перекочевать на чистый имидж. Если перебрасываешь бакупы вес мусор возможно и вредный для стабильности переносится и бардак повторяется.
Raspberry Pi 3B+
