[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
pash4uga
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Сообщение pash4uga »
viktor6 писал(а): Ср фев 06, 2019 11:23 pm
а этот код куда нужно вставить
Тип только не HTML-блок, а кнопка.
Сохраненное изображение 2019-2-7_14-29-25.932.jpg (156.22 КБ) 7511 просмотров
OlegM
Сообщение OlegM »
nick7zmail писал(а): Чт фев 07, 2019 7:02 am На сколько я понял кнопка - элемент на сцене, а код - выполнить при изменении.
Верно. Только не сцена, а меню. Там выбираете тип Кнопка и там-же вписывается код PHP
Так-же после первой кнопки в остальных "Расположить на уровне предыдущего элемента:" ставите Да
viktor6
Сообщение viktor6 »
pash4uga писал(а): Чт фев 07, 2019 9:24 am
Сделайте пожалуйста экспорт меню и поделитесь им, а то у меня не чего не получается.
pash4uga
Сижу на последней альфе, но почему то при нажатии экспорта меню ни чего не происходит.
Вот код для кнопок на каждый день недели. Для каждого дня свой код, внутри файла разделены \\Пн.. \\Вт
По самой настройке выше писали, "тип: Кнопка", и "Расположить на уровне предыдущего элемента: да". Названия кнопок %AlarmClock01.Week1% %AlarmClock01.Week2% и т.д.
day_button.txt
(16.96 КБ) 702 скачивания
viktor6
Сообщение viktor6 »
pash4uga писал(а): Пн фев 11, 2019 6:25 pm Сижу на последней альфе, но почему то при нажатии экспорта меню ни чего не происходит.
Если что то вот как делать экспорт
https://youtu.be/9kMtvjLydPU
viktor6
Сообщение viktor6 »
Както так получилось
Убрать точку и txt
меню будильник.menu.txt
(43.36 КБ) 678 скачиваний
pash4uga
Сделал менюшку по установке параметров будильника, можно установить мелодию или выбрать сценарий.
Вот так это выглядит:
Сценарии отображаются не все, только те у которых задана категория с названием "Будильники". Сделано специально, чтобы не показывать лишний хлам.
Установка:
1. Импортируем скрипт
script_SetСhoiceAlarmClock_2019_03_06__15_14.json.txt
(2.07 КБ) 675 скачиваний
2. Импортируем элемент меню. Для примера выложу элементы, для двух будильников AlarmClock01 и AlarmClock02, если нужно больше, то можно просто через блокнот сделать авто замену, везде где в тексте встречаются записи 01, заменить к примеру на 03 (для будильника AlarmClock03) и т.д.
AlarmClock01.menu.txt
(2.45 КБ) 677 скачиваний
AlarmClock02.menu.txt
(2.44 КБ) 640 скачиваний
Важно! Все объекты будильников должны называться как по умолчанию AlarmClock01, AlarmClock02 и т.д.
И не забываем перед импортом убрать расширение txt.
Husky
Сообщение Husky »
А пробовал кто-нибудь интегрировать будильник с будильниками в телефоне на андроид/IOS? Чтобы при выставлении будильника на телефоне в MJ ставился автоматом и наоборот? Может быть с помощью сторонних будильников на смарте.
С родным будильником - точно нет. Через ассистенов голосовых если только как нибудь. А сторонние будильники работают как-то через пень-колоду. То не срабатывают, то ещё что нить.
Husky
Сообщение Husky »
Пока выяснил, что на телефоне под андроидом можно использовать программу Tasker, которая умеет при срабатывании будильника например посылать GET запрос в систему для вызова какого-нибудь сценария. Так же вроде есть событие остановка будильника. Но еще не проверял.
