Установка на Linux не в корневую директорию
Re: Установка на Linux не в корневую директорию
не решили в итоге эту проблему? тоже мучаюсь...
Я так понимаю, не у кого не получилоь запустить МД в не в корневой папке
Настроил не в корневой папке https://server/majordomo. Все работает кроме маркета дополнений.
После установки или обновления любого дополнения, в конце редирект не в корень МД, а в корень сервера
https://server/admin.php?md=panel&actio ... +installed.
Все остальное работает правильно. Где подправить пути для маркета?
UPD: Уже нашел, стоило поискать по ключевому слову Redirect.
Решение: в файле /modules/market/update_iframe.php на 43 строке в ссылке надо добавить папку, в которую установлен МД.
В моем случае строка
превращается в строку
И те же самые сиправления на 67, 82, 97, 102, 116, 126 строках
$mkt->echonow('<script language="javascript">window.top.location.href="/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg='.urlencode($res).'";</script>');Код: Выделить всё
$mkt->echonow('<script language="javascript">window.top.location.href="/majordomo/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg='.urlencode($res).'";</script>');
