VOVA_iS писал(а): Вс фев 10, 2019 6:20 pm Да есть от датчика только заряд
Понятно. Нужно дорабатывать модуль, т.к. датчик через акара шлюз определяется с другой моделью.
igorewa
Сообщение igorewa »
У меня датчик вибрации полноценно определяется
Последний раз редактировалось igorewa Вт фев 12, 2019 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
igorewa писал(а): Вт фев 12, 2019 1:32 pm У меня датчик вибрации полноценно определяется
А через какой шлюз он подключен? Mijia или Aqara?
igorewa
Сообщение igorewa »
skysilver писал(а): Вт фев 12, 2019 1:35 pm
Xiaomi Mijia
igorewa писал(а): Вт фев 12, 2019 1:40 pm Xiaomi Mijia
Вот и ответ. ) Если подключать к Акара, то модель датчика другая будет в модуле.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Ещё вопрос
Умные выключатели которые с нулем умеют считать потребление как розетки.
В плагине нет этих данных
VOVA_iS писал(а): Вс фев 17, 2019 10:23 pm Ещё вопрос Умные выключатели которые с нулем умеют считать потребление как розетки. В плагине нет этих данных
Скорее всего, сам шлюз не шлет эти данные в локальную сеть. Можешь проверить - включи логи в модуле и смотри, все события от шлюза будет видно.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
skysilver писал(а): Вс фев 17, 2019 10:27 pm
Лог включил а файл лога не могу найти
VOVA_iS писал(а): Вс фев 17, 2019 10:34 pm Лог включил а файл лога не могу найти
В БЗ всё есть.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Да Вы правы данных шлюз не шлёт
И ещё походу дела шлюз Aqara не шлёт данные от датчика Вибрации кроме имени и заряда
