SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Пт фев 08, 2019 6:47 am Сама прошивка с бутлоадером https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw ... evices/bin
Вроде никакого бутлодера там нет. Есть только сама прошивка в .hex и .bin Или вы имели ввиду ДЛЯ бутлодера?
А почему именно эта прошивка, которая датирована декабрем 2018, а не основная от января 2019 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw ... CC2531/bin? В основной .bin какой-то не такой?
woow
Сообщение woow »
что тут не так можете расколдовать ?
Details
http://192.168.1.40/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27zigbee2mqtt%27+%282019-02-07+07%3A06%3A20%29+installed.
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF NOT EXISTS SPLIT_STRING(str VARCHAR(255), delim VARCHAR(12), pos INT) RETURN' at line 1
CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS SPLIT_STRING(str VARCHAR(255), delim VARCHAR(12), pos INT) RETURNS VARCHAR(255) RETURN REPLACE(SUBSTRING(SUBSTRING_INDEX(str, delim, pos), LENGTH(SUBSTRING_INDEX(str, delim, pos-1)) + 1), delim, '');
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1064: You have ...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(185): mysql->Error('CREATE FUNCTION...', 0)
#2 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(19): mysql->Exec('CREATE FUNCTION...', false)
#3 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(1289): SQLExec('CREATE FUNCTION...')
#4 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(1279): zigbee2mqtt->createdb()
#5 /var/www/lib/module.class.php(377): zigbee2mqtt->dbInstall('')
#6 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(1195): module->install()
#7 /var/www/lib/module.class.php(311): zigbee2mqtt->install()
#8 /var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(28): module->checkInstalled()
#9 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217) : eval()'d code(1): zigbee2mqtt->zigbee2mqtt()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217): eval()
#11 /var/www/lib/module.class.php(311): control_modules->install()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#13 /var/www/admin.php(25): control_modules->__construct()
#14 {main}
Raspberry Pi 3B+
Сообщение directman66 »
У вас на чем база крутится?
SrFatCat
Оказалось - не казалось. У меня дело было в версии прошивки. Обновился (это отдельная, чрезвычайно жесткая половая история) до последней и zigbee2mqtt заработал как надо.
woow писал(а): Сб фев 09, 2019 12:08 am что тут не так можете расколдовать ?
Ага. Модуль тоже не заработал. С той же руганью на SPLIT_STRINGS
Но - ничего, пока и с голым MQTT поработать можно...
SrFatCat
directman66 писал(а): Сб фев 09, 2019 2:10 pm У вас на чем база крутится?
OrangePI PC2 / Armbian 5.73 Ubuntu 18.04
Забейте. Эта функция уже ничего не делает. Удалю в следующих обновлениях.
Обновил.
SrFatCat писал(а): Сб фев 09, 2019 2:23 pm
Но мне интересно, что используется в качестве базы данных? mysql? mariadb? Почему нет прав на создание функции?
woow
Сообщение woow »
Ура первый запуск. Что-то уже есть
Raspberry Pi 3B+
Покажите путь, на который ссылаются картинки
