[Модуль] Формат даты (sys_date_format)
sega6549
Re: [Модуль] Формат даты
Сообщение sega6549 »
на винде заводится сразу, а вот на линуксе 18 ни в какую
Канал по MajorDoMo youtube
Кинь в личку тимвивер
У меня только на линуксе ща системы. Всё работает.
IvanSH
Сообщение IvanSH »
Добрый день!
У меня аналогичная проблема с модулем как и у sega6549. Удалось понять, что у него не работало?
Да. Проблема с базой была. Записи заносились в таблицу с ID=0, т.е. некорректно работала штатная функция SqlInsert. Исправление какого то файла решило проблему...
Зайди в phpmyadmin - там не сыплет ошибками какими-нибудь??
IvanSH
Сообщение IvanSH »
Я снес модуль, затем заново его установил. Сейчас заработало.
Sandr
Сообщение Sandr »
nick7zmail писал(а): Чт янв 31, 2019 6:53 am Да. Проблема с базой была. Записи заносились в таблицу с ID=0, т.е. некорректно работала штатная функция SqlInsert. Исправление какого то файла решило проблему...
МЖД на винде.
Установил модуль - записи не вносятся. Переустановил - все также...
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Evgeniy555
Сообщение Evgeniy555 »
Sandr писал(а): Ср фев 06, 2019 9:07 am
МЖД на винде.
Присоединяюсь к вопросу. Сервис не стартует , данные не вносятся. Куда копать?
На сервис забейте. Он не стартанёт, если записи ни одной нет...надо сперва разобраться почему записи не добавляются.
Попробуйте выполнить скрипт
SQLExec('
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_date_format` (
  `ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `TITLE` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `FORMAT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_OBJECT` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_PROPERTY` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;');
SQLExec('
INSERT INTO `sys_date_format` (`TITLE`, `FORMAT`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`) VALUES
(\'Часы\', \'H\', \'ThisComputer\', \'timeNowH\'),
(\'Минуты\', \'i\', \'ThisComputer\', \'timeNowM\'),
(\'Время\', \'H:i\', \'ThisComputer\', \'timeNow\'),
(\'Дата\', \'d1\', \'ThisComputer\', \'dateNow\'),
(\'День недели\', \'n1\', \'ThisComputer\', \'DayOfWeek\');
Evgeniy555
nick7zmail писал(а): Чт фев 07, 2019 1:25 pm На сервис забейте. Он не стартанёт, если записи ни одной нет...надо сперва разобраться почему записи не добавляются.
SQLExec('
SQLExec('
Вот такой ответ
SQL-запрос:
SQLExec(
Ответ MySQL: Документация
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SQLExec('
`ID` int(10) UNSIGN' at line 1
Evgeniy555
Снос Модуля и установка заново, ничего не дает.
Вытирание базы из SQL с последующем восстановлением , так же не дает результатов.
Обновление MAJORDOMO то же ничего не дает.
Крутится все на Windows 10 , по ходу модуль не работает под управлением данной системы или не работает с обновленным MAJORDOMO.
Об совместимости данного модуля с различными системами я не нашел.
Пожалуйста добавьте информацию о совместимости, что бы новички, коим я являюсь не тратили время зря, и не задавали глупых вопросов.
Спасибо!
