Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
leon_nsk
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Сообщение leon_nsk » Вс фев 03, 2019 1:08 pm
AlexTVR писал(а):
Ср дек 19, 2018 6:27 pm
Алиса не говорит. W-10. Куда вводить команду say("Проба звука",2);
Сценарии -> добавить новый сценарий
Dimanoid999
Сообщение Dimanoid999 » Чт фев 07, 2019 9:53 pm
здравствуйте . сервер малина. установил yandex.tts/. ввел ключ api который яндекс выдал.
в консоли ввожу say("Проба звука",2); в ответ на колонках динг донг и то через раз. не каждый раз когда отправляю.
в вебе строки прописывает : проба звука. А голосом не проговаривает.
в чем может быть дело?
Сообщение tarasfrompir » Чт фев 07, 2019 10:32 pm
яедекс ттс вроде не работает ...
Dimanoid999
Сообщение Dimanoid999 » Пт фев 08, 2019 6:58 am
Хорошо подскажите какой движок поставить? И вообще как бы проверить звук на малине. Если динг донг проходит значит все норм? Хотел установить плеер vlc. В базе знаний есть руководство, но прошу прощения за нубский вопрос
1
crontab -e -u majordomo_Юзер
Вот здесь вместо Юзер что прописать надо? И как сформировать папку с музыкальными файлами, она где должна быть? Может подскажете где то более развернутое руководство для чайников есть?
Сообщение tarasfrompir » Пт фев 08, 2019 7:35 am
1
я думаю что вот это точно должно работать - https://connect.smartliving.ru/addons/category4/40.html
Samir77 (Пт апр 05, 2019 12:58 pm)
Dimanoid999
Сообщение Dimanoid999 » Пт фев 08, 2019 9:15 am
Спасибо попробую. Я правильно понимаю с маркета устанавливаешь заходишь в настройки, обновляешь и всё должно работать? Ничего больше не надо крутить?
И ещё если не затруднит поясните все-же про vlc.
Спасибо.
Dimanoid999
Сообщение Dimanoid999 » Пт фев 08, 2019 5:37 pm
О, дааа!!! RHVoice TTS помогло, яндекс tts убрал. Спасибо.
Ща порою про VLC.
Сообщение xor » Пт фев 08, 2019 7:23 pm
Плюсик вон Тарасу поставьте. Тут так спасибо выражают
tarasfrompir (Пт фев 08, 2019 7:43 pm)
Сообщение tarasfrompir » Пт фев 08, 2019 7:43 pm
Да мне можно - я такой сегодня вообще писатель...
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
xor (Пт фев 08, 2019 11:05 pm) • Dimanoid999 (Пн фев 11, 2019 8:37 am)
Сообщение tarasfrompir » Пт фев 08, 2019 8:10 pm
Ща порою про VLC.
https://kb.smartliving.ru/ustanovka-ple ... majordomo/ это про влц
https://kb.smartliving.ru/terminals_help/ это про терминалы
Dimanoid999 (Сб фев 09, 2019 9:54 pm)
