Arduino Mega Server
ANARHIST1984
Re: Arduino Mega Server
Сообщение ANARHIST1984 »
serghei писал(а): Пт фев 01, 2019 2:11 am
Ja_rus писал(а): Ср янв 30, 2019 9:31 pm Делаю так, подскажите где косяк.
А что Вы вообще хотите сделать? Полную версию страницы можно?
пытаюсь по аналогии с чкебоксами послать переменную в eeprom
EEPROM на Меге то же работает.
  • void eeSetAddress(byte addr) {
    void eeSetName(String s) {
    void eeSetId() {
    void printEeInfo() {
я понял, что автору нет интереса поддерживать АМС
Что значит " поддерживать" ? Читайте второе сообщение. А за 3 года начиная с 0.11 версии до 0.17 на куче платформ - это не поддержка ДВИЖКА ?? Железо прикручивать - это уже наша забота.
Тут показан механизм как это работает. AMS - это обычная ардуина. И можно вставлять в неё любой код.
Поддержки нет, есть расширения поддерживаемых платформ что в принципе несложно.
Вопрос по поддержке именно в расширении стандартного функционала
woow
Сообщение woow »
Что выбрать? Arduino Mega Server или MegaD. Стою перед выбором. Железо в любом случае собирать самому, прошивать самому. Задачи планирую для этих устройств:
1.Связь и управление MajorDomo
2.Термостат сауны управление как с МДМ так и локальное Nextion дисплей
3. Управление 10 реле (обратная связь обязательна mqtt или другое решение)
Последний раз редактировалось woow Пт фев 01, 2019 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
Привет. Если только эти 3 пункта , то AMS не нужен. НО железо одно и то же .Можно залить любой софт. Просто AMS намного гибче и функциональнее. По дефолту есть связь с МД.
Покупайте железо. А по ходу пьесы разберётесь ))
ser009
Сообщение ser009 »
woow писал(а): Пт фев 01, 2019 2:55 pm Arduino Mega Server или MegaD. Стою перед выбором. Железо в любом случае собирать самому, прошивать самому. Задачи планирую для этих устройств:
А какую роль в этой связки выполняет МДМ?
woow
Сообщение woow »
serghei писал(а): Пт фев 01, 2019 3:04 pm Привет. Если только эти 3 пункта , то AMS не нужен. НО железо одно и то же .Можно залить любой софт. Просто AMS намного гибче и функциональнее. По дефольту есть связь с МД.
Для АМS мне покупать ни что не нужно давно есть больше чем надо Мега256, W5100, а вот МегаД уже как бы готовый продукт с своей заточенной прошивкой (или может я не прав) его собрать надо ещё, так просто у китайца не купиш
ser009 писал(а): Пт фев 01, 2019 3:09 pm А какую роль в этой связки выполняет МДМ?
Поскольку эта "красота" будет стоять в щите она будет управлять реле (10шт.) ими заправлять будет МДМ, а сауна в МДМ только информационно (что нагрелась, что отключена, проветрилась и т.д.), терморегулятор на самой AMS.
Raspberry Pi 3B+
ser009
Сообщение ser009 »
У вас логика управления 10 реле (при каких условиях включать и отключать реле) написана на скрипта? Я верно понял.
А мдм на какой платформе?
woow
Сообщение woow »
ser009 писал(а): Пт фев 01, 2019 3:58 pm А мдм на какой платформе?
Raspberry 3
Raspberry Pi 3B+
ser009
Сообщение ser009 »
На ней есть gpio вроде?
woow
Сообщение woow »
ser009 писал(а): Пт фев 01, 2019 5:29 pm На ней есть gpio вроде?
Вы что хотите мне сказать? Что AMS ещё та заноза?
Raspberry Pi 3B+
ser009
Сообщение ser009 »
Просто спрашиваю.
Все что касается АМС читайте выше
