кстати в MQTT используется именно safe, после небольшой доработки mqtt.class.php и вызова метода - данные не теряются(почти)
aleks-zonov
То что это минутный таймер я понел, но вот что снимать не так мне не подстилки разобраться самому, причем пока не подключается терминалы у меня планшет и два телефона с мажордройдом ошибки не повторяются.tarasfrompir1 писал(а): Вт янв 29, 2019 10:17 pm смотрите в сторону минутного таймера ...
это от него ошибка идет ...
- tarasfrompir
а ты попробуй ради прикола - в адресной строке - http://127.0.0.1:80/ - что оно покажет ?aleks-zonov писал(а): Пт фев 01, 2019 7:37 amТо что это минутный таймер я понел, но вот что снимать не так мне не подстилки разобраться самому, причем пока не подключается терминалы у меня планшет и два телефона с мажордройдом ошибки не повторяются.tarasfrompir1 писал(а): Вт янв 29, 2019 10:17 pm смотрите в сторону минутного таймера ...
tarasfrompir1, скажи, а реально в google устройстве наладить очередь?
Вот такую телегу
orange pi проговаривает нормально, а zolo mojo вразнобой, всё круто перемешано и на sleepы ей плевать.
Подключена в терминале как chromecast.
Вот такую телегу
Say('Утро доброе!',2);
sleep(1);
say('Сейчас '.timeNow(),2);
sleep(1);
Say('Открываем жалюзи',2);
sleep(1);
Say('Включаем телевизор',2);
sleep(1);
Say('Включаем подсветку',2);
sleep(1);
Say('Канал 504',2);Подключена в терминале как chromecast.
- tarasfrompir
слипы убериvitt76 писал(а): Пт фев 01, 2019 1:56 pm tarasfrompir1, скажи, а реально в google устройстве наладить очередь?
Вот такую телегу
и еще какой голосовий синтез ?
и еще строка 140 файл common.class.php в папке lib
$processed=processSubscriptionsSafe('COMMAND', array('level' => $level, 'message' => $ph, 'member_id' => $member_id, 'source' => $source));
замени на
$processed=processSubscriptions('COMMAND', array('level' => $level, 'message' => $ph, 'member_id' => $member_id, 'source' => $source));
aleks-zonov
МД стоит на винде7, постоянно подключен монитор с открытой страничкой 127.0.0.1, страница не активна ровна два часа.tarasfrompir1 писал(а): Пт фев 01, 2019 8:24 amа ты попробуй ради прикола - в адресной строке - http://127.0.0.1:80/ - что оно покажет ?aleks-zonov писал(а): Пт фев 01, 2019 7:37 amТо что это минутный таймер я понел, но вот что снимать не так мне не подстилки разобраться самому, причем пока не подключается терминалы у меня планшет и два телефона с мажордройдом ошибки не повторяются.tarasfrompir1 писал(а): Вт янв 29, 2019 10:17 pm смотрите в сторону минутного таймера ...
svetozar161
Помогите пожалуйста система выдает вот это, графики и температура не обновляются, морда работает, все тыркается...
15:02:07 0.97759700 Running: mysql restore from file: C:\_majordomo\htdocs/database_backup/db.sql
15:02:07 0.95910200 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cms/cached
15:02:07 0.95277000 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cached
18:01:54 0.18467900 GetURL to http://192.168.1.103/sec/?cmd=all (source require) finished with error:
Connection timed out after 10000 milliseconds
{"url":"http:\/\/192.168.1.103\/sec\/?cmd=all","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":10,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}- tarasfrompir
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ БАЗУ ДАННЫхsvetozar161 писал(а): Пт фев 01, 2019 6:00 pm Помогите пожалуйста система выдает вот это, графики и температура не обновляются, морда работает, все тыркается...Код: Выделить всё
15:02:07 0.97759700 Running: mysql restore from file: C:\_majordomo\htdocs/database_backup/db.sql 15:02:07 0.95910200 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cms/cached 15:02:07 0.95277000 Removing cache from C:\_majordomo\htdocs/cached 18:01:54 0.18467900 GetURL to http://192.168.1.103/sec/?cmd=all (source require) finished with error: Connection timed out after 10000 milliseconds {"url":"http:\/\/192.168.1.103\/sec\/?cmd=all","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":10,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
svetozar161
Уже ремонтировал 20 раз, перезагружал комп(винда) нихрена! Майн цикл остановлен и все...(( Да и еще вопрос, если сделать бэкап виндового МД, поставить линукс, а потом восстановить бэкап на линукс, заведется? Неохота терять практически настроенную систему((
- tarasfrompir
если ничего не менял в базе то в принципе должно быть все нормально...svetozar161 писал(а): Пт фев 01, 2019 7:06 pmУже ремонтировал 20 раз, перезагружал комп(винда) нихрена! Майн цикл остановлен и все...(( Да и еще вопрос, если сделать бэкап виндового МД, поставить линукс, а потом восстановить бэкап на линукс, заведется? Неохота терять практически настроенную систему((
