не хотите установку не апача пробывать, а nginxmul-nb писал(а): ↑Ср янв 30, 2019 10:17 pmЭто по первости. Когда начинал пришлось много мелочей решать самостоятельно, а это все время. Решил с windows 10 перейти на более компактный OrangiPi PC plus и соответственно armbian. Сперва попробовал в ручную по инструкции. Что то не получилось. Часа 4 с перерывами. Windows 10 почему то не смог переформатировать микро sd. Остаток дня ушел чтобы все таки отработать переформатирование и перезаливку исходным образом системы для того чтобы начинать все с чистого листа. Следующие пол дня читал форум и пробовал разные варианты. Потом только попробовал скрипт установки, понравилось, все получилось и заработало. Еще день прошел. Это было до нового года. После нового года решил закрепить материал и переустановить все заново. Тем более что база данных рухнула после экспериментов с питанием, соломки не стелил и уже надоело ее восстанавливать. Но с посленовогодним скриптом вылезли эти заморочки с PHP описанные чуть выше. Отложил скрипт кинулся в рукопашный бой. В конце концов все получилось, и времени действительно уже на переустановку 2 часа уходитВот immortal разъяснил что происходит на выходных попробую опять скриптом установить. Не нравиться что иногда не все циклы самостоятельно запускаются. Как reboot так все проверять приходится, утомляет
Но в общем и целом за этот месяц что вплотную занимаюсь МДМ много нового узнал и чем больше узнаю тем большем нравится вся система. По крайней мере меня полностью устраивает.
вот так:mul-nb писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 10:16 pmСегодня попробовал на чистую систему поставить МДМ.
Orange Pi PC plus, Armbian_5.69_Orangepipcplus_Debian_stretch_next_4.19.13.img
Проблема описанная выше не исчезла, т.е. скрипт PHP не запускается а выводится текст. попробовал лекарство от иммортала. Получил вот это:
nick@md:~$ sudo php -v
PHP 7.0.33-0+deb9u1 (cli) (built: Dec 7 2018 11:36:49) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
nick@md:~$ sudo a2enmod php7.0
Considering dependency mpm_prefork for php7.0:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
ERROR: Module mpm_event is enabled - cannot proceed due to conflicts. It needs to be disabled first!
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
ERROR: Could not enable dependency mpm_prefork for php7.0, aborting
nick@md:~$
Насколько удалось понять:
ОШИБКА: модуль mpm_event включен - не может продолжить работу из-за конфликтов. Это должно быть отключено сначала!
ОШИБКА: не удалось включить зависимость mpm_prefork для php7.0, прервано.
надо вырубить модуль mpm_event и запустить mpm_prefork ?
Как это сделать ?
Завтра попробую nginx.
вроде написано как решить проблемы с php и sshalecseyyy писал(а): ↑Пт фев 01, 2019 1:05 amКак итог, ждать исправления скрипта автоматической установки.
Пред крайняя система была как раз на расширенной конфигурации и звук был, но без сигнала перед сообщением и после добавления своего ключа Яндекса, но при этом воспроизводился только ответ на команду, система не озвучивала изменение статуса (например изменение громкости) + было двойное опоаещение, Яндекс и рвойс, когда стал играться с приоритетами, пропал звук вообще, работало только радио. В расширенной конфигурации не устроило наличие лишнего и после установки с 0 началась проблема с php и ssh
а озвучивание включил? вроде по дефолту не озвучивает.система не озвучивала изменение статуса
7.2 ставится на Ubuntu т.е. если ставить вот такой образ Armbian_5.69_Orangepipcplus_Ubuntu_bionic_next_4.19.13
будете nginx ставит надо будет поменять в конфиге (/etc/nginx/nginx.conf) путь к php-fpm, вот строка
