kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Вт янв 22, 2019 2:54 pm Сейчас MD стоит на raspberry pi 3 B образ v3_31_rus. Приобрел raspberry pi 3 B+ установил образ v3_34_int, перекинул бэкап но восстановить не могу,
код восстановления
mysql -u root -p db_terminal < /var/www/html/backup/папка/db_terminal.sql
не закончив восстановление
Может подскажите другие способы восстановления из резервной копии?
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Ср янв 23, 2019 2:11 pm
код восстановления
У меня старая база 45mb, без проблем восстанавливается, а нынешняя 134mb нет.
Кто сталкивался подскажите варианты (почистить, поделить или сжать и т.д.)?
Может есть альтернативные программы для восстановления?
Пока не чего не помогает, я и php.ini редактировал.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Пт янв 25, 2019 3:12 pm
код восстановления
Подскажите что за таблица истории и что там хранится и что будет если ее удалить? Почему она такая большая?
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Пт янв 25, 2019 4:15 pm Подскажите что за таблица истории и что там хранится и что будет если ее удалить? Почему она такая большая?
История значений свойств объектов. Тех, у которых опция "Хранить историю (дней)" не равна нулю.
Можешь удалить, если тебе не нужны исторические данные.
но причину это не устранит и расписать как надо не получится, все сугубо индивидуально
kas5858
Сообщение kas5858 »
Спасибо! Сделал бэкап без данных этой таблицы, размер в разы упал. На другой малине восстоновил без проблем. Мне только кажется что там история не только свойств без нуля, так как историю больше месяца не храню и несколько лет уже как не чего не добавлял и не менял а размер истории растёт, за пол года почти в два раза. Буду разбираться.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
KirillSt2
Сообщение KirillSt2 »
tarasfrompir1 писал(а): Вт янв 22, 2019 6:35 pm
KirillSt2 писал(а): Сб янв 19, 2019 11:46 pm У меня тормозит периодически так, что терминал секунд по 30 не отвечает. Датчики в MQTT видимо тоже подвисают, потому что как запускаю сервер они тоже подолгу не отвечают все (обычно tasmota тоже спит иногда, но не так сильно).
в top 4% CPU занято. По логам пока тоже ничего не нашел (не все еще посмотрел)
ping вообще забавно себя ведет то 5ms, то 14000ms и потом нет ответа, потом снова 5Screen Shot 2019-01-20 at 01.31.02.png
Помогите, пожалуйста
а вы не хотели бы проверить нагрузку всей сети - начиная от свича и заканчивая качеством обжимки кабеля...?
Похоже действительно роутер (TL-WR845N) со временем "плохеет", MJ не виноват. Перезагрука роутера временно помогает. Роутер это уже офтопик. Спасибо.
Сообщение tarasfrompir »
KirillSt2 писал(а): Сб янв 26, 2019 5:08 pm
сам МКЮТТ редко когда подвисает - да и еще в купе с тем что ответы идут и долго - ТО я настоетельно рекомендовал бы начинать с самых простых и очевидных вещей. (Немного оффтопа - звонит знакомый москаль и говорит - пропала мол тарелка ничего не показывает - а я ему говорю посмотри включен ли кабель в тюнер, ОН в ответ блин ты что возле меня сидиш ?) Мораль я думаю понятна ...
ПС За москаля не обижайтесь - он для меня всегда был и будет Москалем - и он не то что не против а даже ЗА. Так что тут политики нету никакой
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Всем привет!
У меня выскочила проблема при расширении образа с 16 до 32 ГБ. Делал по инструкции из первого поста. Различия с инструкцией появились на этапе разбиения диска в программе cfdisk. У автора была неразмеченная область до основного раздела, у меня же после этой неразмеченной области идёт загрузочный раздел, потом основной раздел и потом пустая область. Так как автор отметил, что необходимо наличие любого раздела до основного, я не стал убирать пустую область в начале, и просто расширил основной раздел на всё оставшееся место под ним. Далее записал изменения на диск, ребутнул малинку и запустил resize2fs, который вывалился со следующей ошибкой:
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.43.3 (04-Sep-2016)
resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/mmcblk0p2
Couldn't find valid filesystem superblock.
В cfdisk сейчас разделы выглядят так:
Снимок экрана 2019-01-29 в 23.31.41.png (54.54 КБ) 4550 просмотров
Как мне это исправить?
Короче фишка в том (по крайней мере в последний раз была) что пакет f2fs utils который должен включать утилиту ресайза - не включал её (ну не включили её в билд)...по этому пришлось вручную собирать этот пакет из исходников, но там тоже гемор какой то был с отмонтированием раздела...и собирать пакет из исходников на железе типа разбери - так се занятие...самое простое грузануться с любого линукса, и выполнить ресайз там, возможно даже через графические утилиты.
