Наверное у меня руки кривые но не получается управлять релеwoow писал(а): Пн янв 28, 2019 9:10 am Термодатчик какой ds18b20?
В закладке device должно выть видно порт датчика если его опознала, поставить птичку чтобы данные отправляло на контроллер . Пишу от памяти компа рядом нет
Для реле вставте Switch input, укжите gpio, send data, . В девайсах должен появится свич с сваим состоянием
Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
Re: Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
- 3.jpg (104.37 КБ) 5061 просмотр
- 2.jpg (81.18 КБ) 5061 просмотр
- 1.jpg (63.4 КБ) 5061 просмотр
А что конкретно не получается?
Вроне все статусы прилетают.
Создавайте метод меняйте свойства.
Можете для начала из есп консоли реле пощелкать или в браузере прописать команду для проверки
Raspberry Pi 3B+
именно не получается из МД управлять релеwoow писал(а): Пн янв 28, 2019 12:37 pm А что конкретно не получается?
Связываю объекты но из МД не управляется реле, а вот если так то реле срабатывает http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,0
- 4.jpg (90.53 КБ) 5051 просмотр
А попробуйте так объект/свойство и там где status скорей всего стоит 0, клыц по ней и поставте 1 и подвердить. Должно реле сработать. Если оно ток, тогда проблемы где-то в логике метода.
Raspberry Pi 3B+
Нет не работаетwoow писал(а): Пн янв 28, 2019 1:22 pm А попробуйте так объект/свойство и там где status скорей всего стоит 0, клыц по ней и поставте 1 и подвердить. Должно реле сработать. Если оно ток, тогда проблемы где-то в логике метода.
а после таких команд свойства меняются?viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 1:02 pm а вот если так то реле срабатывает http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,0
MQTT 0 и 1 меняются?
У вас к температуре свойства не привязаны, но это потом, надо с реле разобраться
Raspberry Pi 3B+
Да уже весь мозг сломал с этим реле.woow писал(а): Пн янв 28, 2019 3:30 pmа после таких команд свойства меняются?viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 1:02 pm а вот если так то реле срабатывает http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,0
меняются после
http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,1
такое чуство что обратной связи нет. Думаю гдето в настройках прошивки заковырка потому как когда меняю свойства в МД то светодиод моргает на esp, а реле не хочет.
Так у вас же на принт скрине mqtt всё есть. Обновляются данные? Время меняется?
Ещё раз посмотрите настройки Controllers, Devices. Зайдите в есп закладки Tools Log, Show JSON там спокойно посмотрите должны увидеть данные от датчика, и состояние gpio
Raspberry Pi 3B+
Данные обновляются только в одну сторону на МД, а в esp они не передаютсяwoow писал(а): Пн янв 28, 2019 4:41 pm Так у вас же на принт скрине mqtt всё есть. Обновляются данные?
А у вас что реализовано на прошивке ESP_Easy?
Метод покажите, там что у вас термостат?viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 4:54 pm Данные обновляются только в одну сторону на МД, а в esp они не передаются
Raspberry Pi 3B+
