Сообщение nick7zmail » Пт янв 25, 2019 6:47 am
Попробуйте вписать отложенный старт циклов в rc.local
sleep 40 && sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
ученик (Вс янв 27, 2019 8:51 am)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт янв 25, 2019 2:09 pm
Господа специалисты, задрало это:
Properties history queue is too long (221)
Backtrace:
#0 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(69): registerError('phistory_queue', 'Properties hist...')
#1 {main}
Как убрать??!!!
Сообщение Logrus » Пт янв 25, 2019 2:30 pm
форум почитать, руки ... заточить ;)
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Сообщение skysilver » Пт янв 25, 2019 2:44 pm
Как убрать??!!!
Если для твоей системы такой объем поступаемых данных на запись в историю в порядке вещей и считается нормой, то остается только создать свойство phistory_queue_limit у объекта ThisComputer и вписать в него значение, к примеру, 250 (заведомо большее, чем в сообщениях об ошибках).
Иначе нужно разбираться кто, сколько и зачем в таком объеме пишет исторических данных, и работать в плане оптимизации в этом направлении.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
Sapizdullin (Пт янв 25, 2019 3:55 pm) • astotskiy (Вс май 30, 2021 12:53 pm)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт янв 25, 2019 3:58 pm
Попробую
KirillSt2
Сообщение KirillSt2 » Сб янв 26, 2019 11:33 pm
Система из образа 3.31.
Настроил датчики, запустил обновление и тут см. ниже. Фон пропал, панель управления какя-то сильно другая стала. Как бы это вернуть назад или правильное накатить. Я так понял со сценами что-то сбилось.
Бэкапа нет :(
Downloading 'https://github.com/DarkVeter/majordomo- ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'rhvoice.tgz' .. OK
Updating files ... OK
Downloading 'https://github.com/sergejey/majordomo-c ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'charts.tgz' .. OK
Downloading 'https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'app_openweather.tgz' .. OK
Downloading 'https://github.com/sergejey/majordomo-a ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'app_tdwiki.tgz' .. OK
Downloading 'https://github.com/nick7zmail/MD_gorodS ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'gorodScene.tgz' .. OK
Updating files ...
Warning: include_once(./modules/scenes/scenes.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 787
Warning: include_once(): Failed opening './modules/scenes/scenes.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 787
Fatal error: Uncaught Error: Class 'scenes' not found in /var/www/html/modules/market/market.class.php:788 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/market/market.class.php(728): market->installUnpacketPlugin('/var/www/html/c...', 'gorodScene') #1 /var/www/html/modules/market/update_iframe.php(83): market->updateAll(Array, 1) #2 {main} thrown in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 788
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Вс янв 27, 2019 8:39 pm
Знающие подскажите борюсь с зависанием МД, в xray нашёл такую ошибку, где-то видел подобное на форуме но не могу найти.
20:20:01 0.65929800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Failed to connect to 127.0.0.1 port 80: Connection refused
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.218,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
20:19:01 0.77288000 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
За это сообщение автора aleks-zonov поблагодарил:
TurburatoR (Вт янв 29, 2019 8:29 am)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пн янв 28, 2019 1:47 pm
Вопрос по косякам - если озвучивается какая-либо фраза, веб морда впадает в ступор на пару минут. Уже все терминалы поудалял кроме сервера - итог один. Пробубнил сервак - нажимать на кнопки - бесполезно PHP висит глухо.
astotskiy
Сообщение astotskiy » Вт янв 29, 2019 4:55 pm
День добрый.
Также проблема, удалось решить ее. У меня произошло после последних обновлений. Тоже не знаю как решить ее.
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Вт янв 29, 2019 9:16 pm
День добрый.
К сожалению проблема не решена, похоже ни кто не знает решение,надеюсь с обновление пройдет.
Закрыто
