[Модуль] MegaD (megad)
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Т.к. в Линуксе я полный "0", то могу предположить, что дело в правах. Можно попробовать для теста дать всем пользователям все права на папку (в которой не видит).
Изменение прав не имеет значения. Хоть 777 ставь. Никакой разницы.
Тогда, может быть, Апач не хочет запускать что-то, что находится вне папки www. Ну это так, домыслы.
Тут свое слово должны сказать те, кто разбирается во внутренностях системы и в Линуксе.
Очень странно. Раз уж четко понять причину таких странностей не удается, я бы на вашем месте отрабатывал бы пустые значения в коде. Ведь это мешает работе логики и просто некрасиво выглядит на графике. Можно просто заменять пустые значения предыдущим (нормальным):seregaural писал(а): Пт дек 28, 2018 6:27 am...
Странным остлось, что включил в код выдавать конкретные значения, когда busy. Так вот через wifi, все равно были пустые значения, а через провод, прописывались 70 и50, как и указано в коде. Дело во времени ожидания ответа?![]()
if ($T1 == "") {
$T1 = gg('MegaD_33.t_kotel');}
if ($T2 == "") {
$T2 = gg('MegaD_33.t_garage');}
- sergejey
- Site Admin
Ссылка на новую версию модуля MegaD (пока не опубликовано в Маркете):
https://github.com/sergejey/majordomo-m ... /alpha.zip
или
https://github.com/sergejey/majordomo-m ... pha.tar.gz
Установить можно либо вручную скопировав файлы из архива поверх имеющихся, либо через функцию ручной установки в разделе Система -> Маркет дополнений -> Добавить/обновить вручную (в таком случае нужно скачать ссылку с tar.gz-архивом)
Перед этим (!) желательно сделать бэкап базы данных -- либо целиком через раздел Система -> Проверка обновлений -> Резервная копия, либо через phpmyadmin можно сделать отдельно бэкап таблиц megaddevices и megadproperties.
Восстановить предыдущую версию модуля можно простым обновлением этого модуля через Маркет дополнений, при этом могут остаться лишние данные от нового модуля, так что если такое случится и оно будет мешать, то лучше восстановить потом бэкап указанных выше таблиц.
Основные изменения:
* По структуре данных -- удалено "второе" поле значений в таблице данных устройств (и соответственно возможность привязать к нему объект/свойство/метод) -- не удалены из базы, но исключены из интерфейса
* Настройка портов теперь производится индивидуально, а не в общем списке
* Настройки портов можно добавлять вручную (например, если тип данных порта не определился при чтении статуса или определился неверно)
* Для каждого порта теперь может быть несколько свойств (команд) -- если раньше для входов была одна запись типа IN, а значение счетчика писалось во "второе" поле значений, то теперь будут две: input и counter. Для некоторых типов подключенных устроств свойств может быть больше (несколько датчиков температуры, подключенных шиной к одному цифровому входу)
* В настройках отдельного свойства теперь появилась возможность добавить простое устройство
* Для свойств типа i2c появилась возможность указать второй порт (SDC/SLA)
* Несколько мелких доработок интерфейса: ручное включение/выключение выходов, ссылки на страницу настроек самого MegaD и т.п.
Что будет дорабатываться:
* Чтение данных температуры (не тестировалось)
* Чтение данных устройств i2c (пока не сделано, только добавлены настройки)
* Команды типа click/long press -- ещё не добавлено
Сейчас основная задача -- проверить как будет происходить "переезд" со старой структуры на новую и не сломается ли при этом что-нибудь важное. Лично у меня дома три контроллера MegaD используются для освещение и всё что можно я на них проверил -- всё работает также как и раньше, но у меня довольно простая конфигурация без изысков.
Тест новой версии на ваш страх, риск и ответственность
Если что-то серьёзно пойдёт не так, то перечитайте выше абзац про резервную копию и восстановление.
Оперативное обсуждение найденных проблем во временном Телеграм-канале: https://t.me/majordomomegad
или
Основные изменения:
Спасибо, что не бросаете модуль.sergejey писал(а): Чт янв 24, 2019 12:53 pm ...
Если под командами типа click/long press имеется ввиду "понимание" модулем "MegaD" того, было короткое нажатие или длинное, то это предполагает отработку определенного алгоритма, учет режима работы порта (mode). Что "с наскоку" не написать.
Я предлагаю, как минимум, добавить отслеживание передачи параметра "m".
Там фактически всего одна строчка кода (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=558)
Реально очень надо. Ко мне уже почему-то народ обращается с возгласами: "почему этого до сих пор нет в модуле?".
температура подглючивает
- Screenshot_15.jpg (167.5 КБ) 5295 просмотров
В последней версии модуля статус привязанного к выходу объекта обновляется, если это "простое устройство".
С другим объектом не обновляется.
Через "объект" свойство "статус" не обновляется.
Через меню МегаД, если переключать выход, свойство объекта обновилось только после привязки его к простым устройствам.
Отрицательная температура отображается неправильно!
- Новый рисунок (1).jpg (36.88 КБ) 5189 просмотров
MegaD-14-IN два порта настроены одинаково (in), но после обновления получил такую картину:
При попытке обновить значение получаю "0"
Через srv loop результат "OFF"
Посмотрел access.log
192.168.0.104 - - [04/Feb/2019:23:01:09 +0300] "GET /megad.php?mdid=4&all=OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON/1;24.12;24.81;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OF
HTTP/1.1" 200 147 "-" "megad"
Прошивка (fw: 3.57b1), помогите разобраться...
