Обратная связь с кондиционером
Всем привет.
Есть такая идея настроить обратную связь в управлении кондиционером.
У меня Кондиционером управляет Aqara Air Conditioning Companion.
Все бы ло бы прекрасно но случилось так что он как то в один прекрасный момент завис и причём только не посылал команды а так всё хорошо и в сети и отвечает.
И вот в связи с этим задумал както сообразить обратную связь -- думаю так :
при посылке ир команды если он ее получил он делает короткое ПИ
при выключении делает длинное Пииии
Вот думаю может отлавливать эти Пи в течении кокогото времени после посылки команды .
Но так ка это дело новое ( или нет то ткните где уже это проходили я не нашёл ) думаю спросить тут у всех
Каким образом это лучше реализовать и прикрутить к МД?
Re: Обратная связь с кондиционером
У меня сделано проще. В цепи питания кондиционера (у меня это тепловой насос Мицубиси Зубадан) включен монитор электроэнергии PZEM-004T, прикрученный к ESP8266. По потребляемой электроэнергии хорошо видно, выполнил ли кондиционер команду.
1. у многих производителей по новым моделям есть API для управления. Модули интеграции для нескольких брендов в этом году точно добавим (у клиентов будут
2. У многих производителей есть шлюзы для подключения кондиционеров. правда стоят они по 200-300 баксов в среднем (из тех с которым сталкивались)
Директор по развитию, MajorDoMo
Это как же Вы поймете включился кондей на 20 гр тепло или холод ?
Зачем? Надо понять, что команда воспринята, т.е. передающее устройство исправно. Моей фантазии не хватает, чтобы представить, как кондей может перепутать поданную ему команду.
. По своему опыту ( с 2015 года использую Broadlink) скажу, что надо иметь всего 3-4 команды, например у меня это "Выключить", "Обогрев +26", "Обогрев +10" и "Авто 24".
СогласенMikik писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 4:32 pmЗачем? Надо понять, что команда воспринята, т.е. передающее устройство исправно. Моей фантазии не хватает, чтобы представить, как кондей может перепутать поданную ему команду.. По своему опыту ( с 2015 года использую Broadlink) скажу, что надо иметь всего 3-4 команды, например у меня это "Выключить", "Обогрев +26", "Обогрев +10" и "Авто 24".
Но как понять что он переключился с Обогрев +26 на Авто 24 ?
У меня так и было команду то МД отослало только кондей не переключился ( не пикнул) , вот так три дня и долбало пока меня не было а в админке всё ОК
Вот какIgor.P писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 2:05 pm1. у многих производителей по новым моделям есть API для управления. Модули интеграции для нескольких брендов в этом году точно добавим (у клиентов будут
У меня кондиционеры Mitsubishi MSZ-FD35VA
Не подскажете это старые и ли можно подрубиться?
По поведению (потреблению тока). Но это надо собрать небольшую статистику.dmsergei писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 4:45 pmСогласенMikik писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 4:32 pmЗачем? Надо понять, что команда воспринята, т.е. передающее устройство исправно. Моей фантазии не хватает, чтобы представить, как кондей может перепутать поданную ему команду.. По своему опыту ( с 2015 года использую Broadlink) скажу, что надо иметь всего 3-4 команды, например у меня это "Выключить", "Обогрев +26", "Обогрев +10" и "Авто 24".
Должен подойти MAC-557IF-E, но цена вряд-ли понравитсяdmsergei писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 4:48 pmВот какIgor.P писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 2:05 pm1. у многих производителей по новым моделям есть API для управления. Модули интеграции для нескольких брендов в этом году точно добавим (у клиентов будут
Нашёл за 100 еуро
Но это не наши методы помойму
Да и модуля для МД нет - пока .
Хочу всётаки посмотреть этот Пип - команда прошла пип есть не прошла пипа нет
