Какое значение в поле Периодический опрос на вкладке Общее?
Естественно токен добавлен, иначе вообще не опрашивается и не работает. Проблему излагаю подробно чтобы было максимально понятно.webms писал(а): Ср янв 23, 2019 8:41 am капец как сложно и подробно вы излагаете проблему)
а токен пылесоса добавлен в модуле?
ps: запуск пылесоса происходт командой setGlobal('MiVacuumCleaner.command', 'app_start');
60 секунд. Ставил 10, ничего не меняетсяskysilver писал(а): Ср янв 23, 2019 9:40 am Какое значение в поле Периодический опрос на вкладке Общее?
Если есть удаленный доступ (веб-морда, тимвьювер), то скинь в личку, посмотрю.
И цикл модуля, надеюсь, запущен и работает?
Цикл запущен, работает. Я не дома, буду после 16.00 по Москве. Отпишу в личку. Спасибоskysilver писал(а): Ср янв 23, 2019 10:50 am Если есть удаленный доступ (веб-морда, тимвьювер), то скинь в личку, посмотрю.
Просто, если дело не в модуле и не в МДМ, то вероятно это сам пылик. Ибо в последнее время на них много жалоб, что не отвечают на запросы. Особенно на новых прошивках. Сам владельцем не являюсь, конкретнее не могу ничего сказать.
Ну так в самом модуле данные от пылесоса то есть! И заряд батареи и статус и все остальное. А в объект не передается...skysilver писал(а): Ср янв 23, 2019 11:41 am Просто, если дело не в модуле и не в МДМ, то вероятно это сам пылик. Ибо в последнее время на них много жалоб, что не отвечают на запросы. Особенно на новых прошивках. Сам владельцем не являюсь, конкретнее не могу ничего сказать.
И они обновляются в соответствии с заданным интервалом?Romik_fl писал(а): Ср янв 23, 2019 2:01 pm Ну так в самом модуле данные от пылесоса то есть! И заряд батареи и статус и все остальное. А в объект не передается...
Тут утверждать не буду... Вечером проверю
Доброго дня.
Подскажите плиз куда копать с MI IR Remote 360 --> Устройство корректно подхватилось модулем (прочитало токен и прочие данные), статус online, порт udp 54321 открыт на сервере, но при попытке считать ir код с кнопки пульта (Кнопка "Обучить") - высвечивает следующее сообщение: "17:52:02 Проблема с получением данных от устройства." При этом сама шайба IR 360 моргает синим светодиом (якобы считывает нажатие кнопки на пульте) Прочесал тему и в Базе знаний не нашел из-за чего может возникать данная ошибка считывания кнопок пульта.
- Clipboard-1.jpg (85.37 КБ) 4619 просмотров
