Понятно. Спасибо за ответ.
Volk
Сообщение Volk »
skysilver писал(а): Чт янв 10, 2019 9:56 am
Volk писал(а): Чт янв 10, 2019 8:35 am Перестали привязываться объекты к метрикам в модуле, как починить?
А свойство и/или метод почему не выбраны?
там пусто...
Без имени.png (186.18 КБ) 5083 просмотра
Volk
Сообщение Volk »
В объектах есть
Volk писал(а): Чт янв 10, 2019 9:46 pm там пусто...
А если любой другой существующий выбрать? (для проверки)
Volk
Сообщение Volk »
пробовал, не хотят, в других модулях привязываются, обновился теперь добавилось других проблем... пока разгребаю..
sega6549
Сообщение sega6549 »
привет народ, кто нить пробовал подключать шторы от ксиаоми на вот таком моторе https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-A ... 91.96945.0
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549 писал(а): Пн янв 21, 2019 5:05 pm привет народ, кто нить пробовал подключать шторы от ксиаоми на вот таком моторе
Зигби. Работает через шлюз и модуль Xiaomi Home.
sega6549
skysilver писал(а): Пн янв 21, 2019 5:23 pm
спасибо, значит надо брать)
Romik_fl
Сообщение Romik_fl »
Здравствуйте!
В объект не передаются свойства из модуля.
В модуле найден и успешно сохранен пылесос Mi Vacuum Cleaner. В самом модуле я его назвал VacuumCleaner. Свойства присутствуют и заполнены. Т.е. сам модуль свойства от пылесоса успешно получает. Создан класс MiVacuumCleaner не являющийся наследником какого либо класса. В нем созданы свойства, такие как в модуле xiaomimiio. Названия свойств просто скопированы. В классе добавлен объект MiCleaner. У него присутствуют свойства, такие как в классе MiVacuumCleaner. В модуле xiaomimiio в разделе "данные" VacuumCleaner произвел привязку "связанный объект" - MiCleaner, "связанное свойство" - соответствующие свойство. Но! В свойствах объекте MiCleaner свойства так и остались пустыми. Причем под каждым свойством есть подпись (linked to: xiaomimiio). Пробовал перезагружать сервер. Ждать. Ничего не помогает. Пробовал отправить команду на пылесос через модуль xiaomimiio - пылесос команду исполняет и в свойстве MiCleaner.command эта команда отображается. Но остальные свойства так и остаются пустыми. Т.е ни текущий статус пылесоса, ни заряд батареи, ни остальные свойства не отображаются в свойствах объекта MiCleaner. Что я делаю не так? Или я не правильно понимаю логику работы? Просто ровно так же подключены устройства в модуле ESP8266 (Wi-Fi IoT) и там все отлично работает и все свойства объектов регулярно обновляются.
webms
Сообщение webms »
Romik_fl писал(а): Вт янв 22, 2019 10:24 pm Здравствуйте!
капец как сложно и подробно вы излагаете проблему)
а токен пылесоса добавлен в модуле?
ps: запуск пылесоса происходт командой setGlobal('MiVacuumCleaner.command', 'app_start');
