Torch писал(а): Чт янв 17, 2019 10:34 am Господа подскажите начинающему про димеры в miiO:
Есть лампа Xiaomi с регулировкой цветовой температуры.
Температура меняется в диапазоне 2700..6500
Я создаю простое устройство, тип димер
Если я правильно понял, то почему-то димер привязался не к свойству ct ( Color Temperature) а к свойству bright
На экране этот димер отображается так:
Соответственно, цветовая температура правильно не ставится.
проконсультируйте, что я сделал не так?
1. Это не та ветка и обсуждают здесь абсолютной другой модуль.
2. В ПУ нет устройства с типом "Цветовая температура". Есть только базовый диммер с дефолтным диапазоном от 0% до 100%. По умолчанию его основное свойство level. Но в настройках ПУ есть два параметра - Min level (work) и Max level (work). Если указать в них нужный диапазон (2700 и 6500) и в модуле к метрике ct привязать не свойство level (которое всегда пересчитывается в проценты), а levelWork, то данные в ПУ будут поступать корректно. В завершение нужно отредактировать настройки слайдера в Меню, указав в нем мин и макс значения, а также сменить привязанное свойство на levelWork.
Torch
Сообщение Torch »
skysilver писал(а): Чт янв 17, 2019 3:01 pm
Спасибо. так заработало.
bek
BEK
Сообщение bek »
FanatMD писал(а): Ср янв 16, 2019 10:03 pm Все.., розетку Xiaomi ZigBee победил.. все заработало.. Спасибо "fandaymon" что отозвался. )))
тоже имею проблемы с управлением розеткой Xiaomi ZigBee.
в xiaomimiio токен у шлюза заполнен, состояние online.
в xiaomihome у шлюза key заполнен аналогично как в xiaomimiio.
информацию от розетки вижу, а включить/выключить не получается.
пытался изменять свойство channel на значение 1.
пробовал передавать в свойство command команду наугад.
не получается.
напиши, как ты настроил?
Re: BEK
bek писал(а): Вс янв 20, 2019 9:14 am в xiaomihome у шлюза key заполнен аналогично как в xiaomimiio.
Скрины показывай.
bek
BEK
Сообщение bek »
skysilver писал(а): Вс янв 20, 2019 11:43 pm
Скрины показывай.
Начал делать скрины - нашел свою ошибку.
Поля "Токен" и "Ключ" заполнил одинаковым значением.
Исправил - все заработало.
Спасибо на "наводку"
Правильный алгоритм таков:
В xiaomi miio в свойствах шлюза заполняем "Токен", (берем из не официального приложения MiHome). Если все корректно то видим здесь значение "Ключ".
Это значение заносим в xiaomi home - Gateway.
Теперь в xiaomihome - socket - свойство channel включает/выключает розетку.
Wisdom
Сообщение Wisdom »
Gelezako писал(а): Вт май 16, 2017 6:29 pm Ура, наконец-то и у меня добавились сяомивские устройства. Кто уже настраивал датчик движения подскажите. Вот список свойств, которые у меня добавились.
Автоматически сгенерился как-то класс "SDevices" (или он уже был), куча свойств и методов к нему, а так же объект "XiMotion01". Для того что бы получать состояние с датчика выбрал вот такое в дропдаунах. Но значние в "XiMotion01.status" не передаётся :(
В таблице видно что значение равно "1", я ожидаю что оно будет в "XiMotion01.status", но там пусто. Что не так?
А что было то? Скажите пожалуйста а то у меня такая же проблема
slgeo
Сообщение slgeo »
Подскажите как long_click_press для круглой кнопки обработать, чтобы плавно менять яркость. Он как я понял срабатывает однократно. Т.е. пока зажали кнопку в цикле должна увеличиваться/уменьшаться яркость подсветки, как пришло long_click_release - надо остановить. Слабо представляю реализацию.
CONNECT
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
У меня не определяется датчик вибрации (красный значек)
Версия стоит последняя из маркета дополнений
Шлюз у меня AC companion
VOVA_iS писал(а): Вс фев 10, 2019 8:56 am У меня не определяется датчик вибрации (красный значек)
Дай скриншот.
Данные от датчика при этом есть?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Да есть от датчика только заряд
