VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
igorewa писал(а): Ср янв 16, 2019 7:06 pm
Может кто то в данной ветке форума поделится ссылками на решение, как починить нерабочий режим разработчика?
Мне пока в телеграмме удалось отыскать вот эти ссылки:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry80884047
И уже не рабочая ссылка
https://community.openhab.org/t/solved- ... /52963/125
VladPTZ писал(а): Ср янв 16, 2019 7:11 pm И уже не рабочая ссылка
Она рабочая. Просто из-за неадекватных блокировок Роскомнадзора не открывается у многих на территории РФ. Прокси/впн решают.
Но в любом случае первоисточник на 4пда.
igorewa писал(а): Ср янв 16, 2019 7:06 pm Может кто то в данной ветке форума поделится ссылками на решение, как починить нерабочий режим разработчика?
Нужен паяльник, адаптер UST to UART, отвертка и комп.
Разобрать шлюз, подпаяться к его UART и подцепиться к консоли с компа. Как? Вот так:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry78150853
А дальше, для активации режима разработчика, дать в консоли несколько команд. Каких? Вот таких:
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
По ссылке которая не у всех открывается.
FAQ:
Find specific screw bit like fork to open gateway case.
Find UART cable/board.
Solder 3 wires GND and RX / TX like here (Image .
Disconnect RX wire from UART module.
Dont connect Vcc (power) from UART to gateway.
Turn on gateway (220V).
Open putty application, connect to serial port (COM1-30) -select yours one0.
Wait for fully load of gateway, connect RX wire to UART.
You will see all messages of gateway.
Send command psm-set network.open_pf 3 , send it few time in case it was spammed by gateway and it can be lost in msgs…
Check your param by command psm-get network.open_pf to be sure its OK.
Turn off gateway.
Turn it ON.
Check your port.
Say thx to this guy - [ds2003 ]
FanatMD
Сообщение FanatMD »
Все.., розетку Xiaomi ZigBee победил.. все заработало.. Спасибо "fandaymon" что отозвался. )))
FanatMD писал(а): Ср янв 16, 2019 10:03 pm Все.., розетку Xiaomi ZigBee победил.. все заработало.. Спасибо "fandaymon" что отозвался. )))
Ключ (пароль) режима разработчика у шлюза вписал? )
Torch
Сообщение Torch »
Господа подскажите начинающему про димеры в miiO:
Есть лампа Xiaomi с регулировкой цветовой температуры.
Температура меняется в диапазоне 2700..6500
Я создаю простое устройство, тип димер
Если я правильно понял, то почему-то димер привязался не к свойству ct ( Color Temperature) а к свойству bright
На экране этот димер отображается так:
Соответственно, цветовая температура правильно не ставится.
проконсультируйте, что я сделал не так?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Зачем вам простые устройства?
Создайте объект с нужными для лампы свойствами, приживите этот объект к устройству miiO, привяжите ползунок к нужному свойству и все должно работать, я так и сделал и не одного простого устройства не где не использую вообще.
Torch
Сообщение Torch »
VladPTZ писал(а): Чт янв 17, 2019 10:53 am Зачем вам простые устройства?
Хм. А можно пошаговую инструкцию для человека который конечно c объектно-ориентированным программированием сталкивался, но Majordomo увидел неделю назад.
Можно ссылкой на мануал
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Меню "Объекты"-> "добавить новый класс"
в классе создаем нужные для работы свойства класса кнопкой "добавить новые свойства", потом создаем объект люстры кнопкой "создать объект"
В настройках модуля xiaomi miio в настройках устройства привязываем нужные свойства к свойствам созданного объекта.
Далее в "Меню управления" создаем раздел, выбрав тип слайдер.
В этом созданном слайдере, указываем диапазон регулирования например цветовой температуры и привязываем его к созданному ранее объекту.
