Arduino Mega Server
eGorka
Re: Arduino Mega Server
Сообщение eGorka »
Alex писал(а): Вт янв 15, 2019 3:25 pmИ по делам.
И вся то (ams_esp32sd_017.zip) правда. Новая версия 32-ой ?, да ладно. И как обычно занят, нет времени, и т.д и т.п..
arduino-esp32 уже 1.0.1 зарелизили, а у Вас "новое" это это хорошо кастрированное "старое"?
P.S.
Теперь дошло, это скрытая образовательная составляющая[сарказм]
Alex
Сообщение Alex »
eGorka, вы откуда свалились? И к чему такой праведный гнев? Там стоит дата релиза — вы где всё это время были? Никто и никогда не обещал ничего по поводу релизов — когда у меня будет возможность — тогда я потрачу несколько недель своего времени на создание новой версии и выпущу релиз.
Или я вам что-то должен?
Сообщение serghei »
18 июня 2015 года. ВТОРОЕ сообщение
Повторять подвиг Сергея по поддержке проекта у меня нет ни сил, ни времени, ни желания. Если что-либо сделаю для себя — тоже выложу. И помогу желающим развивать проект идеями, пояснениями и советами.
Проект скомпанован, основные идеи реализованы. Сейчас стоит задача причесать код (на это нужно время) и альфа 0.1 будет выложена здесь на полное ваше растерзание. Делайте, что хотите — берите идеи, куски кода, создавайте свои проекты на гитхабе, развивайте и т. д. Всё, что вашей душе будет угодно.
Еще вопросы есть ?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
alexsis_76 писал(а): Вт янв 15, 2019 4:07 pm сброс или кракозябры происходят в момент отпускания пускателя, из за значительной индуктивности последнего в момент размыкания на выводах образуется внушительный потенциал и деваться этой энергии совершенно некуда...
Ну и по поводу моего случая- я просто отключил снаббер.
в данном случае снаббер служит для гашения импульсов самоиндукции что предотвращает или значительно уменьшает амплитуду перенапряжения на контактах реле ну и соответственно зависания прекращаются,то же самое с коллекторными движками это кстати довольно частая проблема, шунтировать нужно все что имеет индуктивность,ну и срок службы реле возрастает.
Давно известная проблема. Для контроллеров провода это индуктивность и емкость, а не сопротивление и ток. Поэтому промышленные контроллеры так дорого стоят. https://www.controllino.biz/controllino-mega/
Со входами и выходами все же проще, можно оптическую изоляцию использовать или фольгой обернуть, а вот с самим электромагнитным импульсом ЭМИ может помочь только экранизация, как в сотовых телефонах экранируют на минус. И третье - это питание, нужно быть совершенно уверенным, что помехи не проходят через питание. Здесь поможет стандартная схема защиты, как в автомобильных контроллерах.
Итак, что можно сделать, если вас одолевают проблемы с нестабильностью?
1. Развязать все входы и выходы гальванически с нагрузкой. Используйте оптроны, реле, беспроводные технологии, отделите контроллер от нагрузки промышленной шиной RS485, Can и т.д.
2. Экранируйте провода, контроллер, Ethernet-контроллер, используйте фольгу, ферритовые кольца, металлические корпуса.
3. Используйте качественные источники питания, для тестов можно использовать батарейки, аккумуляторы, трансформаторы.
Alex
Сообщение Alex »
Еще вопросы есть ?
Кстати, да. Это первая страница этого форума, где я чётко высказался.
После этого была проделана в одно лицо колоссальная работа по выпуску десятков релизов АМС для разных платформ, создания документации, 3 года поддержки и модерации форума с 2 300 000 просмотров и много чего ещё...
Но, что самое интересное, наряду с благодарностями, которых значительно больше, всегда находились недовольные, которым было мало. Друзья мои, я всего-лишь человек и я не могу постоянно делать работу целой компании и кроме этого, у меня есть огромное количество других дел.
Поэтому вы можете организоваться, выбрать, как показавшего себя с наилучшей стороны, serghei координатором народного проекта АМС и совместыми усилиями сделать проект вашей мечты.
Всё в ваших руках. Я искренне желаю вам удачи в этом. Если будут вопросы я по мере возможности отвечу на них.
ser009
Сообщение ser009 »
Очередная переписка Alexa с благодарными поклонниками :D
Есть что по теме?
eGorka
Сообщение eGorka »
Вот научится serghei котиков готовить :)
ser009
Сообщение ser009 »
eGorka писал(а): Вт янв 15, 2019 7:20 pm Вот научится serghei котиков готовить :)
Я не осведомлен о кулинарных предпочтениях посетителей форума. Пардон
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Или это проверка проглотим ли мы такой высоконаучный текст ничего в нём не поняв?
Нет это абсолютно реальные случаи, я первый раз столкнулся с этим(очень давно) долго чесал репу, тогда еще не было столько информации и все приходилось добывать самому
Вообще проектс амс очень даже не плохой, вы проделали большую работу, но своими заявлениями типа
Видали мы таких ухарей
и т п вы обесцениваете весь проект, отсутствие внятного технического сопровождения
ну и вместо того чтобы развиваться вся ветка забита сообщениями как на страницах выше
экранизация
это что то из кино
Экранизация — интерпретация средствами кино произведений другого вида искусства[1], чаще всего, литературных произведений[2][3]
alexsis_76
Есть что по теме?
уже давно нет
