Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Вот это по делу.
Alex
Сообщение Alex »
Вот это по делу.
Видали мы таких ухарей. У Alexsis_76 есть хороший шанс перестать троллить с вершины облака и хоть что-то сделать, что подтвердит его претензию на статус технического специалиста.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Ну что же, прошли почти сутки а мой амс все еще не работает, от разработчика помощи ни какой кроме " Видали мы таких ухарей' и ни малейших попыток помочь решить проблему.
Из этого можно сделать вывод
1. Ценность проекта нулевая
2. Техподдежка нулевая
судя по всему автор не знает основ, в программировании очень слаб но претендует на многое.
Вердикт Учить матчасть.
Alex
Сообщение Alex »
Мой вердикт несколько отличается от вашего. Товарищ: alexsis_76 на протяжении долгого времени ни чем не смог подтвердить свои претензии на звание технического специалиста. Ничего кроме мутных заявлений и оправданий в виде «проект я бы сделал, да у меня программатор сломался» и «помню как я в году... запустил микрочиповский стек» мы от него не увидели.
О существовании осциллографов, фильтрующих конденсаторов, индуктвных фильтров, грамотной схемотехники и прочего он понятия не имеет. Сдуру можно, как говориться, и … сломать, не то, что на ESP8266 кракозябры увидеть.
eGorka
Сообщение eGorka »
alexsis_76 писал(а): Вт янв 15, 2019 12:59 pm Ну что же, прошли почти сутки а мой амс все еще не работает, от разработчика помощи ни какой кроме " Видали мы таких ухарей' и ни малейших попыток помочь решить проблему.
А я поддержу и полностью согласен. И по постам видно кто есть кто.
Последний раз редактировалось eGorka Вт янв 15, 2019 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexsis_76
если вы хотите я могу вам рассказать причину такого поведения(амс).
alexsis_76 писал(а): Вт янв 15, 2019 2:10 pm если вы хотите я могу вам рассказать причину такого поведения(амс).
Конечно хотим...
Только со отсылочками на конкретные места в коде, или кривые библиотеки, если речь об этом...
Alex
Сообщение Alex »
И по делам.
alexsis_76
сброс или кракозябры происходят в момент отпускания пускателя, из за значительной индуктивности последнего в момент размыкания на выводах образуется внушительный потенциал и деваться этой энергии совершенно некуда, между расходящимися контактами промежуточного реле зажигается искра большой мощности которая быстро уничтожает контакты, особенно этим грешат дешевые китайские реле из за малой скорости расхождения контактов, но это пол беды, возникает очень сильная помеха от искрового разряда(из за большой мощности).
Теперь посмотрим на контроллер, настроенные на ввод порты обычно подтягивают к плюсу внутренним резистором, в микросхемах он имеет достаточно большое сопротивление поэтому даже небольшой стекающий ток приводит к изменению потенциала на входе, происходит срабатывание входа-ложные сигналы, особенно это чувствительно на длинных линиях, висящие порты-все не используемые порты нужно перевести в режим выход опять же по причине высокого сопротивления такого вывода, такая антенна ловит помехи и происходит хаотичное срабатывание входной логики- увеличивается потребление и повышается риск неадекватного поведения.
Входные цепи кварцевого резонатора,особенно чувствительна к этому Mega, STM и PIC с его внутренними умножителями частоты достаточно устойчивы, рекомендуется ставить кварц как можно ближе и заземлять корпус, применять оптронную развязку или ставить внешний подтягивающий резистор, я обычно ставлю 10 к.
Ну и по поводу моего случая- я просто отключил снаббер.
в данном случае снаббер служит для гашения импульсов самоиндукции что предотвращает или значительно уменьшает амплитуду перенапряжения на контактах реле ну и соответственно зависания прекращаются,то же самое с коллекторными движками это кстати довольно частая проблема, шунтировать нужно все что имеет индуктивность,ну и срок службы реле возрастает.
Alex
Сообщение Alex »
Что-то я не понял — так отключил или всё-таки подключил?
Или это проверка проглотим ли мы такой высоконаучный текст ничего в нём не поняв?
