Сцены и оформление (сборка)
skyrider
Re: Сцены и оформление (сборка)
Сообщение skyrider »
nick7zmail писал(а): Чт июл 19, 2018 12:32 am Можно)) ном не помню как. Совсем недавно кто то такой вопрос задавал. Там i-frame корявый чтоль вставляется...попробуйте размер элемента подкорректировать по высоте.
Как и где это сделать? Вот такой код в этом элементе сцены прописался:
<iframe src="/menu.html?parent=159&from_scene=1" frameBorder="0" width="100%"></iframe>
в нем нужно подкорректировать по высоте?
Можно по подробней.
skyrider
skyrider писал(а): Ср июл 18, 2018 11:50 pm Добавил слайдер громкости на сцену через меню управления, вместе с ним на сцену с права выводится вертикальна полоса прокрутки, как её можно убрать?
https://yadi.sk/i/KoFoEw6Q3ZKoQ5
Заметил такую особенность, этот глюк проявляется если просматривать сцену со слайдером на компе через браузер (в моём случае Win10 и google chrome), если открыть эту же сцену на смартфоне через MajorDroid то все ОК, слайдер громкости отображается корректно, без полосы прокрутка с права.
Попробуй что то формата
<iframe src="/menu.html?parent=159&from_scene=1" frameBorder="0" width="100%" height="40px"></iframe>
И увеличивай или уменьшай число, либо с процентами можно "поиграться". На крайний случай можно принудительно вырубить прокрутку
<iframe src="/menu.html?parent=159&from_scene=1" frameBorder="0" width="100%" scrolling="no" ></iframe>
skyrider
Спасибо, этот код полностью убрал полосу прокрутки.
Всем привет.
Самые внимательные заметили, но для остальных, для тех кто не в курсе и т.п.
Совсем недавно вышел довольно интересный пак выключателей для сцен. В паке присутствует более 30 различных тумблеров, выключателей, переключателей, рычажков и т.п. различных размеров, цветов, форм.
При помощи них можно создавать собственные красивые сцены, либо приукрасить старые. Данные выключатели являются дополнительными стилями для элемента "выключатель/switch" на сценах. Ни строчки кода никуда писать не надо. Даже старые выключатели не надо пересоздавать. Достаточно будет просто сменить стиль.
Собственно само дополнение: https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/164.html
Спасибо за внимание =).
Albert
Сообщение Albert »
nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 10:24 am
А что первый выключатель не по нашему то? on внизу, off вверху. :)
Да и не один он такой....
p.s. А в меню управления вставляются они?
Ну там в разных положениях есть...туглы (с кружочком которые ездящим) тоже есть левые есть правые - кому как больше нравится.
KirillSt2
Сообщение KirillSt2 »
Вопрос начинающего: подскажите, как сделать пульт настенный из андрофона? Видимо страничка и видимо сцена, но как его заставить возвращаться на эту страницу после загрузки и в целом как лучше организовать?
Наверняка ктото уже далал?
Хочу олдскульный пульт на стене, чтоб не только с телефона дергать.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
установить приложение для начала
MD на raspberry pi3
KirillSt2 писал(а): Вт янв 15, 2019 10:05 pm Вопрос начинающего: подскажите, как сделать пульт настенный из андрофона? Видимо страничка и видимо сцена, но как его заставить возвращаться на эту страницу после загрузки и в целом как лучше организовать?
Либо хром в автозапуск в режиме киоска (или любой другой браузер в полноэкранном режиме, такие есть), либо лаунчер с похожей функцией.
