Дизайн сцен 2
Yashalta
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Yashalta »
dmsergei писал(а): Сб дек 22, 2018 6:38 pm
Yashalta писал(а): Пт ноя 23, 2018 7:22 pm Да, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...
А может где есть виде/текст инструкция как и что нужно прикупить и как соединить....?
Тоже встала такая задача . Да ещё и три фазы . Методом счётчика не подходит - на то много причин.
Вот нарыл
https://pikabu.ru/story/monitoring_yene ... no_6314209
Теперь остаётся прикрутить это к MojorDoMo
Задам вопрос в разделе железо - наверное так будет правильнеею
Почитайте коменты, там вроде как нашли решение! Я не вникал т.к. у меня нет такого дивайса!
К примеру этот комент "Ларчик открывался просто) Вот код считывания показаний:" с его кодом
#include <ModbusMaster.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define BAUD_RATE 9600
SoftwareSerial swSer(13, 15, false, 256);
We're using a MAX485-compatible RS485 Transceiver.
Rx/Tx is hooked up to the hardware serial port at 'Serial'.
The Data Enable and Receiver Enable pins are hooked up as follows:
#define MAX485_DE 3
#define MAX485_RE_NEG 2
// instantiate ModbusMaster object
ModbusMaster node;
void preTransmission()
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 1);
digitalWrite(MAX485_DE, 1);
void postTransmission()
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);
digitalWrite(MAX485_DE, 0);
void setup()
pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
// Init in receive mode
Serial.begin(BAUD_RATE);
swSer.begin(BAUD_RATE);
// Modbus slave ID 1
node.begin(248, Serial);
// Callbacks allow us to configure the RS485 transceiver correctly
node.preTransmission(preTransmission);
node.postTransmission(postTransmission);
bool state = true;
void loop()
uint8_t j, result;
uint16_t data[6];
// Read 16 registers starting at 0x3100)
result = node.readInputRegisters(0x0000, 10);
if (result == node.ku8MBSuccess)
for (j = 0; j < 10; j++)
data[j] = node.getResponseBuffer(j);
swSer.print("Napr: ");
float napr = node.getResponseBuffer(0x00);
napr = napr / 10.0f;
swSer.println(napr);
unsigned int responseHigh = (unsigned int) data[2];
unsigned int responseLow = (unsigned int) data[1];
unsigned int amper = (responseHigh) + responseLow;
uint32_t result = (uint32_t)responseHigh << 16 + (uint32_t)responseLow;
swSer.print("Old Method Current A: ");
swSer.println(amper);
swSer.print("New Method Current A: ");
swSer.println(result);
responseHigh = (unsigned int) data[4];
responseLow = (unsigned int) data[3];
swSer.print("Power W: ");
responseHigh = (unsigned int) data[6];
responseLow = (unsigned int) data[5];
swSer.print("Energy Wh: ");
swSer.print("Freq Hz: ");
float freq = node.getResponseBuffer(0x07);
freq = freq / 10.0f;
swSer.println(freq);
swSer.print("PowerFactor : ");
swSer.println((node.getResponseBuffer(0x08)));
swSer.print("Alarm Status 1 - is alarm, 0 - is not alarm : ");
swSer.println((node.getResponseBuffer(0x09)));
swSer.println("=========================================================");
swSer.println();
delay(200);
и здесь гляньте, может, что дельное пишут http://www.desert-home.com/2018/07/pzem ... 6765139562
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
подскажите пожалуйста по сцене погода, ни как не соображу что надо поправить и где
<div class="panel-forecast">
    <div class="box">
      <div class="title">%yw_mycity.nv_time_1%</div>
      	<img src="/templates/yandexweather/img/skin/2/%yw_mycity.forecast_1_daycondition%.png"/>
      <div class="temp"><span class="value">%yw_mycity.forecast_1_day_temp_avg%<span class="degree">&deg;C</span></span><span class="separator"></span></div>
    </div>
</div>
pasha413
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. Так как всё-таки можно добавить фоновое изображение, если мажор на апельсине? Все перепробовал, никак не выходит, даже подменой изображения в папке
pasha413 писал(а): Вт ноя 06, 2018 3:08 pm ИзображениеЗдравствуйте. у меня при добавлении фонового изображения пустая страница, как мне добавить фоновое изображение?
Ну и ещё вопрос: настроил сцену погоды, но график не отображается,...
Re: Дизайн сцен 2
Всем привет.
Самые внимательные заметили, но для остальных, для тех кто не в курсе и т.п.
Совсем недавно вышел довольно интересный пак выключателей для сцен. В паке присутствует более 30 различных тумблеров, выключателей, переключателей, рычажков и т.п. различных размеров, цветов, форм.
При помощи них можно создавать собственные красивые сцены, либо приукрасить старые. Данные выключатели являются дополнительными стилями для элемента "выключатель/switch" на сценах. Ни строчки кода никуда писать не надо. Даже старые выключатели не надо пересоздавать. Достаточно будет просто сменить стиль.
Собственно само дополнение: https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/164.html
Спасибо за внимание =).
pash4uga
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pash4uga »
Всем привет!
Для тех у кого есть смарт-ТВ.
Не нашел готовой сцены для включения фильмов по DLNA, решил исправить это)
Разрешение 1280х800.
Стандартный виджет у меня почему-то глючит, не всегда показывает список файлов для воспроизведения. По этому своял вот это:
Взял за основу сцену настроек. Закладка On-line Radio пуста, пока не делал, тут каждый сам для себя может добавить свои радиостанции по вкусу или вообще что-то другое.
Предупреждаю сразу, ни разу не программист, по этому г.. кода немерено) Как говорится, писал как мог...
Важно, DLNA сервер и ТВ найдены через модуль SSPD finder и добавлены в ПУ, соответственно названия объектов имеют стандартные названия, MediaRenderer01 и MediaServer01 и т.д. Если будете использовать свои, то нужно будет подправить код.
Воспроизведение контента должно работать через стандартный виджет! По сути его код в сцене и используется, надеюсь автор не обидится)
Если с него не воспроизводит, то и со сцены не будет.
Сцена:
Elements10-15-26.zip
(5.19 КБ) 276 скачиваний
Сценарий:
script_player_scenes_2019_02_23__19_45.json.txt
(3.12 КБ) 593 скачивания
Перед импортом уберите у файлов расширение .txt.
В элементе сцены heading есть скрипт, который автоматом через три минуты возвращает на главную сцену, укажите там свою.
(3.12 КБ) 597 скачиваний
Медиа.scene.txt
(275.48 КБ) 580 скачиваний
Последний раз редактировалось pash4uga Вс фев 24, 2019 5:21 am, всего редактировалось 1 раз.
dengi.76
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение dengi.76 »
pash4uga писал(а): Сб фев 23, 2019 3:39 pm Всем привет!
Сцена:
Медиа.scene.txt
Сценарий:
Почему-то не могу импортировать сцену..., не подскажете, почему ?
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 10:23 am Всем привет.
Как всегда всем не угодишь. :) В этом комплекте нет лампочек. Их я бы к выключателям прировнил для сцен если для освещения
Raspberry Pi 3B+
pash4uga
Re: Дизайн сцен 2
dengi.76 писал(а): Сб фев 23, 2019 9:13 pm
Не знаю, что-то видимо с импортом.
Выложил в архиве элементы сцены.
Re: Дизайн сцен 2
woow писал(а): Сб фев 23, 2019 9:32 pm Как всегда всем не угодишь. :) В этом комплекте нет лампочек. Их я бы к выключателям прировнил для сцен если для освещения
На лампочки, чайники, телевизоры, вентиляторы и другое железо планируется другой более внушающий пак картинок. Рисую их не я, так что не смогу сказать когда его ждать...но он точно будет.
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
для разнообразия может кому понадобится тут есть довольно не плохих обоев для сцен
http://getwallpapers.com/cat/textures
Raspberry Pi 3B+
