[Модуль] MQTT (mqtt)
Дымок(R)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Дымок(R) »
skysilver писал(а): Пн янв 14, 2019 5:38 pm Прямо из той консоли, где вручную запускал цикл cycle_mqtt.php
Так как то
Дымок(R)
skysilver писал(а): Пн янв 14, 2019 5:39 pm А зачем логин-пароль, если не стоит галочка "требуется авторизация"?
Пропустил но и с ней цикл валяется хотя что то новенькое:
17:19:51 0.48209300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
17:00:42 0.62679500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Дымок(R) писал(а): Пн янв 14, 2019 5:47 pm Пропустил но и с ней цикл валяется хотя что то новенькое:
Поставь галку. Сохрани настройки. И снова скрин лога ручного запуска цикла, как выше.
И если москитто на этой же железке крутится, в IP верни localhost, как по дефолту было.
Дымок(R)
skysilver писал(а): Пн янв 14, 2019 5:49 pm Поставь галку. Сохрани настройки. И снова скрин лога ручного запуска цикла, как выше.
Да ладно!!! Что блин!!! Я 3 дня бодался перезаливал ОС по 3 флешки на дню менял тупо из за нее !!!! :oops: :twisted: :evil:
Перепробовал и Jessie и bionic и stretch (на последнем остановился )
root@orangepizero:~# sudo php /var/www/scripts/cycle_mqtt.php
17:49:42 Topics to watch: # (Total: 1)
17:49:42 Path: #
17:49:42 Subscribing to: #
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 »
По поводу регулярного падения цикла MQTT и большого количества устройств и топиков на брокере. Провел эксперимент - погасил некоторую часть устройств, сейчас осталось только 4 девайса Sonoff с прошивкой Tasmota. Модуль падать перестал, уже 2ые сутки ни одного падения.
Дымок(R) писал(а): Пн янв 14, 2019 5:52 pm
17:49:42 Path: #
На первом скрине который вы в теме привели - отсутствует имя клиента. Из-за этого и не коннектился скорее всего. При подключении к брокеру клиент в первую очередь должен как-то "представиться". Он отсылает своё имя. А у вас там пусто было. В одной из очередных установок, возможно, оно по-умолчанию вписано было, либо вы сами туда что-то вписали, и всё заработало.
Дымок(R)
nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 10:39 am
Нет имя клиента так и осталось пустым, но работает. Кстати а что туда нужно вписать?
Что нибудь...формата MDClient, или чтобы хоть как то брокер определял кто к нему подключился. Если и без него работает - то в модуле, скорее всего, вбито что-то дефалтное.
Ander
Сообщение Ander »
в модуле MQTT есть Связанный объект, его свойство и метод. Свойство содержит данные MQTT, тут все без проблем, а метод как запускается, когда приходят данные? У меня не работает!
olehs
Сообщение olehs »
Ander писал(а): Вт янв 22, 2019 5:44 pm в модуле MQTT есть Связанный объект, его свойство и метод. Свойство содержит данные MQTT, тут все без проблем, а метод как запускается, когда приходят данные? У меня не работает!
А где там метод?
