я так полагал что их уже давно закрыли, при наличии благоприятных условий я уверен что аптаймы будут и 30 и 40 и 100 дней но все это будет при наличии хорошего питания, качественной разводке пп, правильности монтажа, применением качественных коплектующих.
Интересно как будет вести себя АМС при интенсивных помехах, поместите ее например на силовой трансформатор, рядом с проводом с током и скачкообразно меняющейся нагрузкой, в электрическое поле, проверьте на стойкость к искровым разрядам, посмотрите как она себя ведет при пропадании сервисов в сети, не секрет что ардуиновский код зачастую не умеет обрабатывать ошибки и намертво виснет(например скетч mqtt отправляет в топик, пока в сети видится брокер, все нормально, стоит последнему пропасть код впадает в панику и устройство начинает судорожные поиски брокера ну и ничего не работает)
поместите ее в более жесткие условия.
alexsis_76, есть две разные вещи: 1 - стабильность прошивки (ошибки кода, утечка памяти, неграмотная работа со стеком и кучей и т. п.) и 2 — это общеконтроллерные проблемы с питанием, помехами и т. д.
Так вот, АМС имеет отношение только к программной части (пункт 1) и тест был призван проверить насколько правильно работает сама прошивка. И тут я с вами согласен — она будет работать и 100 дней и больше.
Проблемы с питанием, помехами и прочим — это проблематика не собственно АМС, а конкретного железа, монтажа, окружающих условий, кривизны рук инсталлятора и т. д. То есть это не проблемы АМС, поскольку он вообще не специфицирует железную часть и условия инсталляции и эксплуатации.
Всё о чём вы написали, это обычные микроконтроллерные проблемы и касаются любых контроллеров.
