AAU
Сообщение AAU »
Разобрался :D
safe_exec('vcgencmd display_power 0');
Вот только не понимаю, идет запись на флешку при выполнении этой консольной команды?
Pacific
Сообщение Pacific »
Ребята, а последний базовый образ для Pi2 - это от 26.12.2017? Ибо тут https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html все свежаки только для Пи3.
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
udvnl
Сообщение udvnl »
Pacific писал(а): Ср янв 02, 2019 5:28 pm Ребята, а последний базовый образ для Pi2 - это от 26.12.2017? Ибо тут https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html все свежаки только для Пи3.
Да, так и есть. И сама ос raspberian обновилась.
Можно попробовать установить последнюю ос и потом скриптом установить свежий МДМ.
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
v3_34_int.7z (2,2G) для B+ торрентом можно скачать? Гугл постоянно рвет соединение а докачка не работает :(
viktor6
Сообщение viktor6 »
Где найти инструкцию что нужно установить чтобы было как в образе Сергея 3,31
скрипт установки не предлагать
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 2:51 pm Где найти инструкцию что нужно установить чтобы было как в образе Сергея 3,31
Открой скрипт в редакторе, весь перечень там.
Далее можешь всё установить в ручную с своими параметрами.
viktor6
Сообщение viktor6 »
andrey040670 писал(а): Пт янв 11, 2019 2:57 pm
В скрипте нет того что есть в образе.
например сохранение БД при перезагрузки, и оптимизация для флешки
andrey040670
Образ 3,31 не имеет оптимизации, надо всё руками делать.
Читать от сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 890#p72891
сохранение БД встроено в МД.
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("sudo shutdownTimer","safe_exec('sudo shutdown -r now');",15);
viktor6
Сообщение viktor6 »
andrey040670 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:24 pm Образ 3,31 не имеет оптимизации, надо всё руками делать.
специфичный дамп базы данных для МДМ
andrey040670
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:38 pm
Такой по дефолту от Сергея, но не кто не мешает его переписать как Вы счетаете нужным. Он находиться в пользовательских сценариях и при обновлении переписываться не будет.
